楼主: citykunan
有什么办法去判断一个字符串内的东西是字母还是数字?
发表于 2004-6-20 16:13:00 | 显示全部楼层
同意sandy2002的看法
发表于 2004-6-27 18:23:00 | 显示全部楼层
无痕发表于2004-6-20 2:39:00错误不也是一种判断么? 我觉得两个都可以接受
(distof "3ef")-->nil,并不是一个错误。它只是表示没有一个实数想对应而已. 不过distof -->(distof "23e3") ,还是表示一个数. (distof "34,34,34") --->??? 大家为什么不用wcmatch (not (wcmatch string "*@*)) --->没字母
发表于 2004-6-28 00:11:00 | 显示全部楼层
aeo000000发表于2004-6-27 18:23:00(distof \"3e...
就是,怎么把这个忘了
  1. (ssget (list '(-4 . "<and")
  2.            '(1 . "~*@*")
  3.            '(1 . "~*..*")
  4.            '(-4 . "<not")
  5.            '(0 . "dimension")
  6.            '(-4 . "not>")
  7.            '(-4 . "and>")
  8.              )
  9. )
复制代码
发表于 2004-6-28 03:16:00 | 显示全部楼层
1.(distof "3ef")-->nil,并不是一个错误。它只是表示没有一个实数想对应而已. 》有点咬文嚼字了,“如果distof成功执行, 那么它将返回一实型数值。否则, 它将返回 nil。”(distof "3ef")就不能理解为执行(转换)"3ef"出错么?当然你的理解没错,应该说更确切。2。楼主问的是“有什么办法去判断一个字符串内的东西是字母还是数字”,而不是“有什么办法去判断一个字符串内的东西是否包含数字”"23e3" 字符对应的是有效数字,"34,34,34"   是数?当然不是,而是包含数字的字符串(not (wcmatch string "*@*)) --->没字母(not (wcmatch "34,34,34" "*@*")) -> T   ;;这是个什么数?(not (wcmatch "23e3" "*@*")) -> nil_$ (not (wcmatch "-23.-3" "*@*"))
T
_$ (not (wcmatch "-2*3./1*3" "*@*"))
T这样的测试结果,能让人满意么?有字母未必就不是数(1e3),没有字母未必就是数(12*-34)3。话说回来,再仔细分析,“有什么办法去判断一个字符串内的东西是字母还是数字”,字母长度肯定是1个,如"A",数字也是一个的,如"3" 。数长度可多个,“12.3".而“ab”既不是字母,也不是数字,而是字符串。因此:
  1. (setq strlst '("a" "ab" "ab12" "12.3" "12./3" "1e2" "34,34" "3"))
  2. (mapcar '(lambda(x)
  3.        (cond
  4.            ((wcmatch x "@") (strcat x "是字母"))
  5.            ((wcmatch x "#") (strcat x "是数字"))
  6.            ((distof x) (strcat x "是数"))
  7.            (T (strcat x "是字符串"))
  8.        )
  9.      ) strlst)
  10. -> ("a是字母" "ab是字符串" "ab12是字符串" "12.3是数" "12./3是字符串" "1e2是数" "34,34是字符串"   "3是数字")
发表于 2004-6-28 08:04:00 | 显示全部楼层
或许他是想说"1,123"、"1/16""(应该写"1/16\"")等也表示数字吧
GMT+8, 2025-12-18 08:47 , Processed in 0.167497 second(s), 19 queries , Gzip On.
