楼主: LIHUISHUAN
关于TEXTMARK的若干问题
发表于 2004-7-23 22:29:00 | 显示全部楼层
我把wipeout设在了单独的图层上!把图层冻结后,MASK效果就没了!
move mask层物体 "0,0" "@" 过一遍?
发表于 2004-7-25 13:05:00 | 显示全部楼层
用AutoCAD2005即可。2005中MTEXT与Dimension物体都是直接支持mask的,自动挡住后面的图线。在properties框中直接修改即可。还有一个与之配套使用的命令: TEXTTOFRONT
 楼主| 发表于 2004-7-26 17:54:00 | 显示全部楼层
首先谢谢大家的热心帮助!
我终于发现,其实testmask原理也很简单,正如avaid96007所讲的,擦掉后重划就行了,不过,对这个问题还是有一些遗憾,如何使文字始终在不被其他线所遮盖或是分割并不容易,比如wipeout以后,把被遮盖的图线erase----undo,就有出现在上层了,所以问题解决并不彻底,不知大家有没有更棒的办法?
另外,2005找不到多线程或是高速的下载地址,不知那位可以赐教?
期待中...............................................................
发表于 2004-7-26 20:49:00 | 显示全部楼层
LIHUISHUAN发表于2004-7-26 17:54:00比如wipeout以后,把被遮盖的图线erase----undo,就有出现在上层了,所以问题解决并不彻底,不知大家有没有更棒的办法?
这个其实仅仅是显示问题。你REGEN后,图线还是会回到下面去的。在AutoCAD 2004以前的版本中,图线在被修改后在显示上会变化到最前端,但它的实际位置还是不会变的,REGEN后可以正确地依设定的顺序显示。如果希望在编辑过程中一直保持所见即所得,还是那句话,你只能改用AutoCAD2005。其系统变量draworderctl 详细控制编辑过程中物体是否一直保持原来的顺序显示。当然也不是没有代价,在draworderctl打开的情况下,命令执行速度有一点点变慢。默认是打开的,这也是为什么有些autolisp程序在2005下面运行速度明显变慢的原因。
 楼主| 发表于 2004-7-27 13:32:00 | 显示全部楼层
谢谢秋风斑竹!
 楼主| 发表于 2004-7-28 12:42:00 | 显示全部楼层
又一问题,请高手解答:
我把avaid96007给的程序简单改了一下,过程如下:
1。建立dimension选择集,并entget获得其信息
2。擦掉dimension,划wipeout框
3.重新建立dimension,使其置于wipeout之上。
现在的问题是:
1。不支持ddedit、或是夹点编辑,即文本的大小或是位置的改变与wipeout框大小、位置没有联系,如何建立这种联系?使wipeout框的大小、位置随着标注文字大小、位置改变而改变?
发表于 2004-7-28 13:00:00 | 显示全部楼层
如果要实现wipeout框与尺寸关联,可能要附着反应器才行,但我没有接触过类似东西,也不清楚!
我认为设置关联也没有什么必要!设置group就够了,在文字大小不变位置变化的时候,保证wipeout框能与dim一起移动就够了;如果位置大小变了,重新mask就行了!
还有mask应该在图画完了才进行!如果早了,可能还有其他的线条“画过”,还得mask!
我的程序是前年弄的,都快不知道是怎么回事了!
 楼主| 发表于 2004-7-28 13:12:00 | 显示全部楼层
谢谢您的答复!
 楼主| 发表于 2004-7-28 13:25:00 | 显示全部楼层
那位高人能就关联问题给一个例子,好学习一下。
GMT+8, 2025-12-16 10:10 , Processed in 0.174988 second(s), 20 queries , Gzip On.
