楼主: spring
[求助]一个头疼的问题!!!
发表于 2004-8-9 23:10:00 | 显示全部楼层
.你不是有每隔5分一段吗?每段中任取一个位置(中心点,角点都可以)利用坐标排序呀,将x最小及最大的去掉。
 楼主| 发表于 2004-8-10 07:51:00 | 显示全部楼层
按中心点取得坐标排序???这好象不能判断出哪里的面积最大啊
发表于 2004-8-10 08:26:00 | 显示全部楼层
to spring
spring我现在还是在从事相关的工作,不过已经好久没有开过模具了。其实开模具很有前途的。
发表于 2004-8-10 14:11:00 | 显示全部楼层
spring发表于2004-8-10 7:51:00按中心点取得坐标排序???这好象不能判断出哪里的面积最大啊
要结合8楼。即先按中心点取得坐标排序后,去掉x最小及最大的块段再按面积排序,,排序时每块的面积和块的编号或者中心点(总之是能代表块的位置的参数)可以用关联表进行一一对应,就象entsel返回的表的结构形式一样。
 楼主| 发表于 2004-8-10 14:44:00 | 显示全部楼层
我知道你的意思了,你是说把下图中的左边和右边两边两块去掉再进行面积比较.
这是行不通的,图形是变化多端的.
发表于 2004-8-10 17:33:00 | 显示全部楼层
那判断面积最大而长宽比最接近某数如1如何?
 楼主| 发表于 2004-8-11 18:37:00 | 显示全部楼层
看来我这个要移动到<未解决难题>版块了
 楼主| 发表于 2004-8-23 17:32:00 | 显示全部楼层
忍不住再问一句,这个问题真的没办法解决吗???
发表于 2004-8-23 19:07:00 | 显示全部楼层
那首先问一句,不用程序,你怎么判断图形变化多端的情况下哪一块面积最大?总共有多少种变化或者变化一点规律也没有吗?提醒一下,实际上你要的并不是面积最大的区域,正如你所说,当两侧加长时面积会变成最大,但这并不妨碍去掉两侧后判断的方法,但如果中间也可能有加长得情况的话确实变的有点复杂了?实际上,若引入限制条件,应该还是可以解决的?
 楼主| 发表于 2004-8-23 19:49:00 | 显示全部楼层
问的好.
1.不用程序,你怎么判断图形变化多端的情况下哪一块面积最大
随便多复杂的图形用眼睛一看就知道哪里的面积最大啊.但是如果说要用一种方法或是一种思路去思考就比较难了(这也是这个问题的关键点)
2.总共有多少种变化或者变化一点规律也没有吗?
一点变化的规律都没有的.
GMT+8, 2026-1-21 04:31 , Processed in 0.147037 second(s), 20 queries , Gzip On.
