楼主: spring
[求助]一个头疼的问题!!!
 楼主| 发表于 2004-9-4 12:26:00 | 显示全部楼层
你的思路是可以的,问题是(以该线段中点向外做垂线,假如此垂线长度足够)垂线长度足够怎么判断.
在里面的外面可以用面积来判断.
发表于 2004-9-4 20:53:00 | 显示全部楼层
可以当做求多边形最大内切圆进行处理。
我在网上试图找个算法,没有成功。
        以下血管的三维重建包含有相应的算法
[WEB]http://51enet.51.net/Paper/xueguan/xueguan.htm[/WEB]
发表于 2004-9-6 10:05:00 | 显示全部楼层
我覺得這樣是不是好點。
我觉得你的问题是不是可以分2种方式来解决(我就是这样做的):
  1.自动方式:
     就是直接将多义线各边的中垂线到对边的2个交点的距离作比较,距离最大的在交点中间绘制穿线孔(当然可考虑进割线长短的问题);
  2.手动方式:
     可以要求用户直接指定哪一边,然后把穿线孔按指定条件绘出。
发表于 2004-9-6 10:19:00 | 显示全部楼层
[續前]
当然啦。前者毕竟是手动的嘛。不是那么客观。
 楼主| 发表于 2004-9-7 09:23:00 | 显示全部楼层
唉,现在公司里太忙了,还没时间搞呢 :)
你的程序我收下拉
有空学习一下
 楼主| 发表于 2004-9-8 15:56:00 | 显示全部楼层
到现在还是只能写个这样的
测试图挡
发表于 2004-9-8 17:40:00 | 显示全部楼层
最近在忙工作..程序停下来写了~!!
我写的程序只run到这样...把所有可能的位置....先画出来.!我只是在测试我的程序...
当然实际不能画出来的~
发表于 2004-9-8 17:55:00 | 显示全部楼层
目前我的程序可以判断出这2个值的大小...就是对对边的距离....如果太短...选大的~
 楼主| 发表于 2004-9-8 20:32:00 | 显示全部楼层
哦,那应该差不多了吧
我现在有点思路了,估计这两天就能搞定拉 ^_^
 楼主| 发表于 2004-9-9 11:29:00 | 显示全部楼层
我现在的思路是在每一条边的中点画穿线孔,然后求出与对边的距离,选择距离最大的一条边画穿线孔.这种思路应该是可行的.可是我写了一个上午还没搞定.
看来革命尚未成功,同志仍需努力啊.呵呵
GMT+8, 2026-1-21 04:32 , Processed in 0.172701 second(s), 20 queries , Gzip On.
