楼主: alwaysbin
将多个多义线绕中点旋转90度的问题
发表于 2004-8-11 20:08:00 | 显示全部楼层
TO : alwaysbin 对了,你用的是 R14 是吧.我查过2000的帮助文件有些函数都没有说明2002才有,可能是R14不支持吧. 试试看下面的行不,抄ZZXXQQ的.呵呵 (defun c:aa (/ ss n en ed n@ point-list p1_x p2_x p1-x p1_y p2_y p2-y p1)
(setq ss (ssget
(list (cons 8 "尺寸线及标注符号") (cons 0 "*POLYLINE"))
) ;选择图元
(setq n 0)
(while (> (sslength ss) n) ;循环选择的图元
(setq en (ssname ss n))
(setq ed (entget en)) ;图元数据
(if (not (assoc 62 ed))
(setq n@ 0)
(setq point-list nil)
(while (/= (nth n@ ed) nil)
(if (= (car (nth n@ ed)) 10)
(setq point-list
(append (list (cdr (nth n@ ed))) point-list)
(setq n@ (1+ n@))
(setq p1_x (car (car point-list))) ;第一点 X 轴
(setq p2_x (car (cadr point-list))) ;第二点 X 轴
(if (and (/= p1_x nil)
(/= p2_x nil)
(setq p1-x (+ p1_x (/ (- p2_x p1_x) 2.0000))) ;X 中心点
(setq p1_y (cadr (car point-list))) ;第一点 Y 轴
(setq p2_y (cadr (cadr point-list))) ;第二点 Y 轴
(if (and (/= p1_y nil)
(/= p2_y nil)
(setq p1-y (+ p1_y (/ (- p2_y p1_y) 2.0000))) ;Y 中心点
(setq p1 (list p1-x p1-y)) ;中心点
(command "_.ROTATE" en "" P1 90)
(setq n (1+ n))
 楼主| 发表于 2004-8-11 23:07:00 | 显示全部楼层
高手啊!!,果然是高手啊,一语惊醒我梦中人啊!!
我用2004试了一下,果然可以达到我的要求了,谢谢上面的两位大侠,佩服,佩服。
发表于 2004-8-12 06:58:00 | 显示全部楼层
针对你的图纸,还可以这样写
  1. (defun c:Rt90 (/ ss ssl oldos e sp ep mp el)
  2.    (if (setq ss (ssget      '((8 . "尺寸线及标注符号")
  3.        (0 . "*POLYLINE")
  4.        (90 . 2)
  5.        (-4 . "<not")
  6.        (62 . 2)
  7.        (-4 . "not>")
  8.        )
  9.                                            )
  10.            )
  11.        (progn
  12.            (setq ssl     (sslength ss)
  13.                              oldos (getvar "osmode")
  14.            )           (setvar "osmode" 0)
  15.            (while (> ssl 0)
  16.                  (setq e   (ssname ss (setq ssl (1- ssl)))
  17.                                   el (entget e)
  18.                                   sp (cdr (assoc 10 el))
  19.                                   ep (cdr (assoc 10 (reverse el)))
  20.                                    mp (mapcar '(lambda (x) (/ x 2)) (mapcar '+ sp ep))
  21.                    )
  22.                    (command ".rotate" e "" mp "90")
  23.            )
  24.            (setvar "osmode" oldos)
  25.        )
  26.    )
  27.    (princ)
  28. )
 楼主| 发表于 2004-8-12 12:36:00 | 显示全部楼层
不错,谢谢。
GMT+8, 2026-1-17 17:14 , Processed in 0.168532 second(s), 19 queries , Gzip On.
