楼主: lanyuling
求助有关cad2002字体解决问题
发表于 2004-9-8 16:23:00 | 显示全部楼层
你这个文件就是这样引起的,请把你的系统由ANSI_1252 改为 ANSI_936,否则以后还会有问题。
那个39楼的2_ok_ok是把独角斗士的图转成ANSI_1252 ,原来用了系统字体,所以出现乱码,换成矢量字体就没事了。当然,ANSI_936系统打开它又正是乱码。
根据我和独角斗士对乱码问题的研究,认为,乱码产生的原因主要是代码页不同引起的,但也有例外。
 楼主| 发表于 2004-9-8 16:56:00 | 显示全部楼层
可不可以统一成ANSI_1252?因为我们是英文系统
而且一般都是英文字母
发表于 2004-9-8 20:32:00 | 显示全部楼层
有人能说得再清楚点吗,说老实话听不太懂
发表于 2004-9-9 00:05:00 | 显示全部楼层
对4.dwg的处理:
 楼主| 发表于 2004-9-9 10:44:00 | 显示全部楼层
楼上可否把你的文件上传一个?
发表于 2004-9-9 12:32:00 | 显示全部楼层
4.dwg文件不是已经上传了吗?在30楼。
发表于 2004-9-9 12:47:00 | 显示全部楼层
我们这个才叫乱码处理
 楼主| 发表于 2004-9-9 15:37:00 | 显示全部楼层
发这个上来有什么用呢?
发表于 2004-9-9 15:49:00 | 显示全部楼层
以前在DOS时代曾用过一段时间的非标准字库,而在WINDOWS时代的工程师往往不知道有这段历史,所以导致了这个后遗症。
发表于 2004-9-11 00:23:00 | 显示全部楼层
系统语言设置打开亚洲语言支持好像可以恢复正常
GMT+8, 2026-1-14 23:23 , Processed in 0.178397 second(s), 17 queries , Gzip On.
