楼主: wf_1980
[分享]明经帖子好内容整理(三)(新增AUTOCAD技巧及疑难解答打包下载)!!
 楼主| 发表于 2004-9-15 07:22:00 | 显示全部楼层
大家如果有什么好的东西,拿出来共享啊!!
 楼主| 发表于 2004-9-15 10:11:00 | 显示全部楼层
给朵鲜花吧?
 楼主| 发表于 2004-9-15 13:46:00 | 显示全部楼层
再增加一些: 1、用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出,这时首先使用前面所介绍的方法,如果问题仍然存在,则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,也许可以解决问题。
2、在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心,用TRIMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。
3、在作完零件图进行组装时,可将零件图块插入后炸开,再用group成组后组装,这时用ddselect命令控制组选取处于何种状态,取消组选取时可将组内成员删除、剪切、修改,要移动零件时再打开组状态。
4、AutoCAD中提供了大量的命令缩写,下面提供了CAD(R14)中的单字符缩写:
A:ARC, B:Bmake, C:Circle, D:ddim, E:erase, F:fillet, G:group, H:bhatch, I:ddinsert, L:line,
M:move, O:offset, P:pan, R:redraw, S:stretch, T:mtext, U:undo, V:ddview, W:Wblock, X:explode, Z:zoom。
 楼主| 发表于 2004-9-15 19:00:00 | 显示全部楼层
来得人不少,怎么没人给朵鲜花啊??呵呵!!本人又有新帖,是在明经学习的记录小结,敬请关注!!
发表于 2004-9-15 22:36:00 | 显示全部楼层
谢谢!帮助!
发表于 2004-9-15 23:02:00 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦了!
发表于 2004-9-16 09:54:00 | 显示全部楼层
谢谢!顶了再看!
 楼主| 发表于 2004-9-16 15:07:00 | 显示全部楼层
30、autocad2004新增了为图形设置密码的功能,具体的设置方法如下:
(1)执行保存命令后,在弹出的save drawing as(图形另存为)对话框中,选择对话框右上方tools(工具)下拉菜单中的security options(安全选项),autocad会弹出security options(安全选项)对话框,
(2)单击password(口令)选项卡,在password or phrase to open this drowing (用于打开此图形的口令或短语)文本框中输入密码。此外,利用digital sinnature(数字签名)选项卡还可以设置数字签名。
31、透明命令,在论坛的很多地方可以看到这个词,所谓透明命令即在运行其他命令的过程中在命令行输入并执行该命令。透明命令多为修改图形设置的命令,或是打开绘图辅助工具的命令,例如:snap、grid或zoom等。
以透明方式使用命令,应在输入命令之前输入单引号“'”。命令行中,透明命令的提示前有一个双折号“〉〉”。执行完成透明命令后将继续执行原命令。
但是,在一个命令在透明使用的过程中,不可以再使用 其他的透明命令,也就是说透明命令不可以嵌套使用。
32、设置图形单位,命令为units,菜单命令为format(格式)--units(单位),执行该命令后会弹出drawing units(图形单位)对话框,在对话框中包含长度、角度、设计中心块的图形单位和输出样例4个区域,你可以进行相应的设置。单击direction(方向)按钮会弹出direction control(方向控制)对话框,此对话框中可以设定基准角度方向,默认0度为东的方向,
33、窗口的互换,在工作中,有时我们会同时打开几个图形文件,用鼠标单击窗口再找到所要打开的文件的方法比较麻烦,在cad中可以利用ctrl+f6或者ctrl+tab进行窗口的互换,但须注意,此时的输入法必须为英文输入法。
34、在cad中可以用ctrl+z取消上面的操作,用ctrl+y恢复,但是在2004之前只能恢复一步,而2004后可以多次恢复。
35、在cad中随层设置的线的颜色在快速选择中不能将其选择出来,如你设置的1层的颜色为绿色,在1层画一直线,颜色设置为随层,那么在快速选择时,你如果用颜色选择绿色,那么此直线并不能被选择。
36、在复制对象时,多重复制总是需要输入M,显得比较麻烦,你可以在acad.lsp文件中添加程序实现不必输入M,我的用法是:
(defun C:CVV ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq css (ssget)) (command "copy" css "" "m")
(setq css nil) (setvar "cmdecho" 1)
(prin1) )
即输入CVV回车,即可实现多重复制。
37、对圆进行打断操作时,AUTOCAD会沿逆时针方向将圆上从第一断点到第二断点之间的那段圆弧删除。
38、AUTOCAD2004允许用线、圆弧、圆、椭圆或椭圆弧、多段线、样条曲线、构造线、射线以及文字等对象作为剪切边。剪切边可以同时作为被剪切边。
39、倒角距离是每个对象与倒角线相接或者与其他对象相交而进行修剪或者延伸的长度。如果两个倒角距离都为0,则倒角操作将修剪或延伸这两个对象直至它们相交,但不能创建倒角线。
40、AUTOCAD允许为两条平行线加圆角,其结果是AUTOCAD自动将圆角半径设为两条平行线距离的一半。
41、设置为当前层的图层必须存在。使用CLAYER命令设置当前层时,用户必须准确无误的输入图层名称,否则设置无效。这种使用命令行来输入图层名称的方法一般只适合于熟练人员使用,建议初学者不要使用。 觉得好就顶!!给朵鲜花什么的!!呵呵!!
 楼主| 发表于 2004-9-16 20:57:00 | 显示全部楼层
发贴心情 [转帖]AutoCAD 2000的一些实用技巧
AutoCAD 是目前国内外使用最广泛的CAD软件,AutoCAD R14 丰富的绘图命令,强大的编辑功能,三维造型功能和良好的用户界面深受广大工程技术人员的普遍欢迎。在AutoCAD R14基础上,Autodesk公司又推出更具震撼力、可相互协作的新一代设计产品AutoCAD 2000。笔者在进行AutoCAD教学和软件开发时,获得一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。
1、 十字光标尺寸改变 ---- 工程图绘制时,要按投影规律绘图。为了便于“长对正,高平齐,宽相等”,绘图时,可调整十字光标尺寸。即用options命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ Options(系统配置),打开Options 对话框,找到Display(显示)选项卡,通过修改Crosshair Size(十字光标大小)区中的光标与屏幕大小的百分比或拖动滑块,可改变缺省值5%,使绘图窗口十字光标尺寸变大。 2、 画粗实线 ---- 技术制图国家标准对机械图样中的线型有规定。用AutoCAD 2000画粗实线有多种办法,最简便的办法是使用lweight命令。此命令可在命令行直接键入,或选择下拉菜单Format(格式)/Lineweight(线宽),在出现的对话框中,设置所需线宽,缺省线宽为0.25mm
 楼主| 发表于 2004-9-16 21:24:00 | 显示全部楼层
AutoCAD技巧--直接距离法定点
AutoCAD中确定点的方法有相对坐标、绝对坐标及点捕捉法等。 “坐标输入法”(尤其是“相对坐标”)是经常需要采用的,然而“坐标输入法”又不符合绘图时的用手习惯,尤其是“相对坐标”的符号“@”不易输入。 其实,更多的时候可以使用“直接距离法”: AutoCAD中常用的命令如:直线(line)、复制(copy)、移动(move)、拉伸(stretch)等,都会要求输入第一点和第二点。在确定第一点后,可采用第二点与第一点的直线距离确定第二点。方法是在命令行窗口中直接输入距离第一点的距离(左手键盘输入“距离”),用鼠标拖动确定方向(右手拖动鼠标)。 采用“直接距离法”定点方法往往结合用到“正交模式”或“极轴”。
GMT+8, 2026-1-13 01:08 , Processed in 0.171328 second(s), 17 queries , Gzip On.
