楼主: wf_1980
[分享]明经帖子好内容整理(三)(新增AUTOCAD技巧及疑难解答打包下载)!!
 楼主| 发表于 2004-9-16 21:44:00 | 显示全部楼层
转帖: AutoCAD使用的50个问答
1.为什么我的auto cad在使用 ctrl+c复制时,所复制的物体总是离鼠标控制点很远。这个问题要如何解决?
在CAD中的剪贴板复制功能中,默认的基点在图形的左下角。最好是用带基点复制,这样就可指定所需的基点。带基点复制是CAD的要求与WINDOWS剪贴板结合的产物。在“编辑”菜单中或右键菜单中有此命令。
2.本人文字说明一直用汉字仿宋,输出时文字和字母、数字的大小基本上是相同的。但是一些符号不可用。并且占用空间大。尝试过别的字体,但是文字和数字大小差别太大。请教各位是用那种字体。还有怎样在输入文字中更改某些文字的字体样式,移动时还是一个整体。
用多行文本。
3.请问如何测量带弧线的多线段与多义线的长度?
只要用列表命令(list)!
4.如何等分几何形?如何将一个矩形内部等分为任意N×M个小矩形,或者将圆等分为N份,或者等分任意角。
divide命令只是对线段进行等分,并不能等分其它几何图形啊。直接的等分几何图形是没有这样的功能。但是当你会对矩形的两条边分别做M和N等分后,还不可以得到对矩形的等分吗?
5.请问用什么命令可以迅速取消以前的命令,就是undo拉,一次次输入“u"很麻烦,是否有一次回到上次保存命令时候的操作呢?
其实CAD中早就有了。是UNDO命令,不能用“U”。请看UNDO命令后的提示:
命令: undo
输入要放弃的操作数目或 [自动(A)/控制(C)/开始(BE)/结束(E)/标记(M)/后退(B)]
可以使用命令行的 UNDO 选项一次放弃多个操作。“开始”和“结束”将若干操作定义为一组,“标记”和“返回”与放弃所有操作配合使用返回到预先确定的点。
如果使用“后退”或“数目”放弃多个操作,AutoCAD 将在必要时重生成或重画图形。这将在 UNDO 结束时发生,因此,输入 UNDO 5 将重生成一次,而输入 u u u u u 将重生成五次。
UNDO 对一些命令和系统变量无效,包括用以打开、关闭或保存窗口或图形、显示信息、更改图形显示、重生成图形和以不同格式输出图形的命令及系统变量。
6.hatch填充时很久找不到范围怎么办?大家在用hatch填充时常常遇到很久找不到范围的情况,尤其是dwg文件本身比较大的时候,我常用的方法是用layiso命令让欲填充的范围线所在的层孤立,再用hatch填充就可以迅速找到填充范围。
hatch填充主要线要封闭,你先用layiso命令让欲填充的范围线所在的层孤立是个好办法.其实好多人都没怎么在意填充图案的边界确定有一个边界集设置的问题(在高级栏下)。所谓边界集,这是在怎样的对象集合中找边界,默认的设置是“当前视口”,所以图上对象很多时就会很慢。这种情况下你可以新建一个边界集,让系统在这个范围内来找边界就会快好多。当然这个边界集应该是比较容易获得的才好
7.如何实现图层上下叠放次序切换?
AutoCAD中没有图层的叠放次序,只有对象的前置与后置。
1)前后是相对的, 所以只是在你有特别需要时(如Hatch对象所在层置后,轴线和柱,墙线所在层置前以显示外轮廓),才需要这样作.
2)一般我们只是对某几个特定层上的这些对象这样操作,因此,你可以按层选择对象再对这些选择的对象进行置前置后的操作.
3)如果你非要按你自定义的层顺序来置前置后对象,有一个程序可以做到 : LayerManager pro
下载中心有下载(或者到其网站www.layermanager.com)(e2002)
8.14与2002的跟踪方式?比如14的绘图跟踪功能,好象在2002里面变了,虽然也是跟踪,但怎么也用不习惯,不知道各位专家在使用过程中有没有这个困惑
2000以后的对象追踪比R14的跟踪强多了——方便!还可与极轴配合使用,这是R14的跟踪所不能的。
似乎你的理解不对哦?2002中选点时键入"tk" 可以一直追踪下去,和R14完全相同。
实际上200x配合PolarSnap和AutoTracing几乎不许要再直接键入"tk"来追踪了,且可以追踪非常多的特定点(e2002)
9.在2002中做了一个表格,表格中诸多数据,字母,数字。如何让他们象在word2000做到对齐呢?
有个简单的办法,每列数据使用多行文本(MTEXT),对齐方式可以通过MTEXT窗口的特性来修改。
有许多技巧,自己多多体会。(lmlmss)
10.如何将附图中的红色字改成灰色(简便方法)?
用修改块属性的方法(battman)。这个命令是2002和2004中的,R14的命令在“修改”菜单下,对象--属性---全局。
11.既然有分解(explode)命令,哪反过来用什么命令?不用"块"命令
使用“GROUP”命令可以做类似的工作,重在学习。那要看你分解的是什么对象了。如果是多段线,分解后可以合并。“GROUP”命令可以完成。
12.为什么我的CAD2000堆叠按钮不可用
堆叠的使用,一是要有堆叠符号(#、^、/),二是要把堆叠的内容选中后才可以操作。
13.如何画三维的多义线?我感觉CAD200X好象没有这样的功能?(仅限于用工具条)
在它默认的工具条上是没有。你可以在“绘图”菜单中用,也可键盘输入3dpoly。经常用的话也可自定义工具条。
对不起sz-gg,但我还是要谢谢你的热心!我的问题提错了。我是想试试沿三维多义线/或三维样条曲线拉伸一个面型:比如正三角。因为沿三维样条我反复位伸不成,所以就想:如果能画出光滑的三维多义线,不知是否能拉伸?所以说:我要画的是光滑的三维多义线。
这件事情是做不成的。三维多段线只能是直线段。当然,如果线段的长度足够短,也就接近光滑。所以有一些小程序就是用这样的方法来做三维拉伸。但是,象你说的三角形截面拉伸会出现扭曲。
14.大家知道怎么将L画的线变成PL的?
用pedit命令,编辑多段线,其中有合并(J)选项。
15.在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线?
估计你曾经改变了线形比例,同时是采用的“比例到图纸空间”的方法(这是CAD的默认方法)。在线形设置对话框中把“比例到图纸空间”前的钩去掉试试
16.在纸样空间里的线型比例问题,在模型空间里设定好的线形,到纸样空间里却无法显示!
这有两种情况,如果仅要求在图纸空间看着线型是合适的,而不考虑在模型空间的显示,那么我想你把线型比例改回去就可以了。如果你想在图纸空间和模型空间都看着合适,那么你在设置线型比例时把“比例到图纸空间”前的那个钩去掉就可以了。
psltscale——0,即可。模型空间中画图最好是1:1,否则编辑起来很麻烦!
17.为什么使用了打印样式表后,打印彩色线条时还是虚线?要怎样设置才对?
有两种方法设置打印,如果是颜色相关打印,不能改变图层管理器中的打印样式设置。另一种是命名打印样式。
18.别人用ACAD2000中文版画了140多张图纸烤贝给我,作为修改竣工图。该图纸有相当一部分的图线是用PLine多段线加粗的,我用ACAD2000中文版和ACAD2002中文版在打印时,PLine多段线却不能显示粗线,用Line直线(包括其它弧线)在图层上定义的粗线却能显示粗线,我设置了多种打印方式却依然如故。有何办法
当pline线设置成宽度不为0时,打印时就按这个线宽打印。如果这个多段线的宽度太小,就出不了宽度效果。(如以毫米为单位绘图,设置多段线宽度为10,当你用1:100的比例打印时,就是0.1毫米。)所以多段线的宽度设置要考虑打印比例才行。而宽度是0时,就可按对象特性来设置(与其他对象一样)。
19.我用AUTOCAD2000做图,用PLINE的粗线,线宽为.25,在R14下打印,结果都是细线,粗线没有打出来,后来把粗线线宽改为.3还是不行.最后改为.35结果打印出来正常,这是为什么?把每张图纸都改变线宽太费事,R14有没有设置一次解决此问题?
本来打印就不应该用这样的方法来设置,而是用打印笔宽设置。
R14下面是根据颜色来定义线的宽度,那个线宽不受比例的影响,其值的单位是毫米。线宽在打印对话框中定。
用pl线通常在建模的时候采用,作平面用有颜色的单线就可以了,打印输出时,如果用的比例不同,使用pl线就要根据比例调整宽度。你的图恐怕就是线宽与出图比例不相符。还是建议用颜色线条笔宽控制打印。
对于彩喷打印机,如果按颜色设定笔宽就打印出彩色线条了。把笔号改成7号,就是打印黑色了。
20.以前我运行命令solprof时,视口里可以显示多个轮廓。可是这两天我发现我的CAD2004在运行同样的命令时,却不能显示轮廓了。但可以选择、可以打印。请问各为DX不知道是不是有什么参数被我无意修改了,还是别的原因?
这样的做法等于把轮廓投影了四次。系统采用了在新视口中冻结该图层(PV)。这样的活可以换个做法。你可以直接把模型在模型空间复制并调整好方向后进入布局再做设置轮廓的操作。这样四个对象就可以一次投影了。
21.面域、块、实体是什么概念? 能否把几个实体合成一个实体, 然后选择的时候一次性选择这个合并的实体.
面域是用闭合的外形或环创建的二维区域.块是可组合起来形成单个对象(或称为块定义)的对象集合(一张图在另一张图中一般可作为块).实体有两个概念,其一是构成图形的有形的基本元素,其二是指三维物体.对于三维实体,可以使用"布尔运算"使之联合,对于广义的实体,可以使用"块"或"组(group)"进行"联合".
22.介绍一下自定义AutoCAD2000的图案填充文件
填充的图案并无相对应的图案文件,定义图案形状的文件是SUPPORT目录下的 ACAD.PAT 和ACADISO.PAT,图案都是通过定义不同的线型及相应角度而组成的,可以参照ACAD.PAT和ACADISO.PAT编制存成PAT文件定义填充图案,但不能是任意图案,比如不能存在圆弧。
23.浅析一下DXF文件格式
DXF-Drawing Exchange File(图形交换文件), 这是一种ASCII文本文件,它包含对应的DWG文件的全部信息,不是ASCII码形式,可读性差,但用它形成图形速度快.不同类型的计算机(如PC及其兼容机与SUN工作站具体不同的CPU用总线)哪怕是用同一版本的文件,其DWG文件也是不可交换的. 为了克服这一缺点,AutoCAD提供了DXF类型文件,其内部为ASCII码,这样不同类型的计算机可通过交换DXF文件来达到交换图形的目的,由于DXF文件可读性好,用户可方便地对它进行修改,编程,达到从外部图形进行编辑,修改的目的。
24.请问如何输入2.5维绘图中的极坐标(角度)
这样的说法不太确切,你是立体制图(因为有些书中把以原来的二维制图方法加上标高与厚度这种立体制图称为二维半)还是画轴测图(CAD中有一个等轴测图功能)?
是画轴测图
那就不是二维半。画轴测图中如果用坐标输入,那么三个正交方向的角度分别是30(210)度、150(330)度、和90(270)度。如@100<30。
25.谁能告诉我CAD所有的快捷命令?,不知什么地方有介绍打开cad安装目录下的support目录下的acad.pgp文件里面就是了
acad.pgp文件定义的是CAD的命令别名,不是快捷键!希望不要搞错概念。命令别名是在命令行输入后按回车键执行的命令输入方法。而命令别名是直接按键就执行的命令。如ctrl+c为复制,ctrl+2为打开设计中心。
26.在建筑图插入图框时不知怎样调整图框大小?看过帮助,但仍不明白。
图框是按标准图号画的。在使用时就是要考虑到打印比例的问题。所以要根据你的图形大小计算一个用所选图号的打印比例。假如这个比例是1:50,那么在用图框时就是把图框放大50倍,打印时缩小50倍就正好是原图框的大小。
27.总看到大家说矢量化,究竟什么是矢量化啊?
所谓的矢量化就是将由色点组成的位图文件转换成由有方向向量元素图形文件。
位图:常用的格式有bmp、jpg、tif、等,他们是由许多的色点组成,分辨率越高,色点就越多,文件的尺寸就越大,色点没有具体的含义,仅仅表示他所在位置的颜色。
矢量图:用数据(坐标和方向向量)来表示图形,并不会因为图形的放大而改变文件尺寸,即使有所改变也不会太大,且没有分辨率的概念,即不会因为图形的放大或缩小而引响图形的显示。
以上是个人所见,也许有不对的地方。(zhynt)
这是计算机中的图形记录方式,除了矢量图还有光栅图。矢量图在定义一条线时是按线段长度与方向来定义的。而光栅图是由点排列而成。光栅图在放大时就会像台阶那样的。
28.acad2002中:fillmode参数为1,0;打印出来的都只有线框图,求教如何打出表面实形?
如果是2004版,那就非常简单,可以打印屏幕效果。如果不是2004,这种着色效果就不能直接打印了。要先处理成图片,再插入图片才可以。或做渲染后打印。
我所知道的:
1)按Print Screen键,拷贝屏幕,粘贴至Photoshop处理
2)渲染(Rander)文件之后,Photoshop处理
29.定数等分的点,其坐标有无办法输出,而不用逐个点去查坐标然后纪录,点多时,特烦
最好的办法是编程。当然,不编程也是有办法的。你可以用快速选择的办法把这些点先选中,然后用列表命令得到这些点的坐标。然后在文本窗口中再复制相关内容,粘贴到其他应用程序中再作处理。
我的心得是,将待处理图形另考一份,定数等分后,删除原图形,这样只剩下定数等分的点,全选中,然后用列表命令得到这些点的坐标。复制后喜欢把点坐标做成excel\word,随便。做好后,可以将坐标文件贴到原来的图上。加工单位就照此去做啦。(lml)
30.我在图纸空间里的虚线比例设置好,并且能够看清,但是布局却是一条实线,打印出来也是实线
这和线型比例因子有关。如果想要在模型空间和图纸空间都看着合适要把附图中红线处的钩去掉。如果钩上了的话,那么为保证从图纸空间打印时正确表现线型,就不能保证模型空间的效果是合适的。
31.谁能告诉我在cad平台下图纸空间与模型空间的比例转换,它们之间的协调关系?
在模型空间按1:1制图。在图纸空间按打印需要设置比例。
32.如何将视口的边线隐去?
照教材所讲,制作了一个样板图。有几个问题不明白:
1)如何将视口的边线隐去?
2)如何让图幅线与介质的边线吻合?
3)样板图如何使用?
第一个问题用图层来控制,把视口建在单独的图层,关闭该图层就可以隐去视口的边线。
第二个问题,如果你的图幅线(图框?)是用块的方式,那么只要知道布局中的可打印区域就能定位了。如附图中的4.2mm,那么可以把图块的基点定在相对左下角(4.2,4.2)的位置,插入时在(0,0)。
第三个问题就不知道你想了解什么了?我们每开始一个新文件都是在某个样板中开始工作的。
33.用的是AutoCAD2000简体中文版,在设置图形界限后,发现一个问题,有的时候将界限设置的再大,在作图的时候一下就到边界了,老是提示移动已到极限,不知道是什么原因
这是实时平移和实时缩放的局限,与图形界限无关。实时平移和实时缩放都有一定的范围限制,当到达这个极限时,只有“重生成”后才可继续执行实时平移和实时缩放。
1)输入命令LIMITS,回车或点MOUSE右键;
2)确认左下角位置,默认为原点(0,0)(回车或点MOUSE右键);
3)输入右上角位置,键入你希望的位置(如1:1-A3为420,297),确认;
4)输入命令Z---A,搞定,就可画你设定的范围了。(lhyygu)
34.如何把图中我小点去除?我没有运行任何命令,只不过在图中乱点,就出现这种现象,以前没有,可以我刚刚安装了一些软件,这些点运行了刷新就没有了,何解?
是 command : R
讨厌这些东西的话可设置系统变量blipmode=0,就再也不会有这些点了。
在Acad2000以前,默认的BLIPMODE=1(ON),在拾取点就留下这样的痕迹,实在是讨厌
如果你是因为安装什么软件产生的,你可以找到它的样板文件,将BLIPMODE关闭,否则的话,每张图都得设置一次……(yxc)
35.以前用3D鼠标,滚轮键按下是平移命令,现在变成了捕捉设置,怎样改回去?
直接在命令提示下输入MBUTTONPAN,系统将提示输入新值。设置系统变量MBUTTONPAN=1。
36.在AUTOCAD2000中如何量出某条圆孤的长度,如果在长度为125厘米要如何画圆孤?
用lengthen命令,可以知道弧长,也可改变弧长。
37.如何在2002设计中心中自制图库
在一个文件中,把你要包括在该图库中的东西都做成块。然后在“AutoCAD今日”对话框上进入“符号库”,点击边上的“编辑”。进入后点击“添加链接”,找到你保存的文件,把库名换成你想要的名称。
38.如何绘制任一点的多义线的切线和法线
用构造线,指定点时先用垂足捕捉,然后系统会让你指定通过点,这时在多义线(现在的中文版中称为多段线)上指定任意点,就可得到通过该点的法线,法线有了再画切线就该没什么问题了吧。
39.请问有什么方法可以将矩形的图形变为平行4边行,我主要是想反映一个多面体的侧面,但有不想用3维的方法..
不知你用的是拉伸命令还是夹点编辑方式,但不管什么方式,都是可以让多个点一起动的。
用STRETCH命令,要用交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对象,把要移动的点包括在选择窗口中(如矩形的一个边)就可以让两个点一起移动。
用夹点编辑方式,在选择蓝色夹点时按住SHIFT键,可以让多个点都变色,放开SHIFT键后再点击其中的一个变色点就进入夹点编辑,可以让多个点一起移动。
40.请问什么是acad“哑图”?
只有图线和尺寸线,没有尺寸值得现成的图纸。这是以前生产中的偷懒做法,现在用计算机制图应该不提倡这样做。
41.在XY坐标系内,坐标显示区总是出现一个固定的Z值是怎么回事?怎么解决?
查询时若还是有z值的话,那就是对象已画在了标高一定值的地方了。标高命令只是改变当前标高。标高命令是“ELEV”后将标高设为“0”。
42.为什么不能打开局域网中的CAD文件,CADR14可以打开网上邻居的CAD,在CAD2002中不能打开网上邻居的CAD文件,但是可以预览。网络没有问题,本机文件可以打开。求教这个问题该怎么处理?
用右键,在菜单中选“Launch AutoCAD”项
43.请问在CAD2004中,把文字炸开为何会缺少笔画?
这大概是2004的BUG。只能换个做法,将打好的文字输出为一个WMF格式的文件,把这些文字删除后插入这个WMF的文件,然后分解(explode)就可以了。
44.关于移动命令的问题。原先安装的2004挺好的,可今天在使用移动命令时,却发现在选中物体进行移动时,移动时物体不见了,但命令执行后,物体已移动,不能直观地控制移动物体的精确位置,请教这是什么问题?!
解决办法(秋枫)
code:
Command: DragMode
Enter new value [ON/OFF/Auto] : Auto
45.CAD中有一项自动保存设置,不知自动保存的文件存放在哪个文件夹里?恢复时是否将扩展名改为DWG?
1)开始菜单→运行...→输入"%temp%"回车即可出现自动保存的文件所在文件夹
2)是的。
c:\windows\temp\auto1.sv$文件
一般我是将自动保存时间设置成20分钟!
还原时我是将*.sv$文件在DOS下copy成*.dwg文件即可(或重命名成*.dwg)!
例如:C:\windows\temp copy auto1.sv$ 1.dwg
46.不知道Windows下怎样改文件扩展名?!
R14下是auto*.sv$,R2002支持多文档,文件名是“图形名”+随机数字+扩展名sv$。可以使用“*.sv$”搜索。
在“资源管理器”及“我的电脑”中文件就可以显示扩展名,右击文件名可以有“重命名”,就可以改扩展名了(ll_j)
47.打印到plt后,在dos下怎么打印?
type name.plt > prn(yxc)
可以建一plot.bat(批处理)文件,内容如下(zhynt)
copy 1% lpt1/b
在文间关联中将plt文件设定为用plot.bat打开。
以后只要双击plt文件就能直接打印
48.如何实现使用“局部”打开功能?
R14格式不能局部打开,2000+就可以(yxc)
你的图中没有选择图形文件,所以局部打开不能激活,需要局部打开的时候可以考虑转存成R15格式的。
49.怎样在图纸空间里把模型空间的图翻转过来,是要在图纸空间看见的是坐标横向是Y轴,竖向为X轴,我见过别人的图,搞不懂怎么做的。
UCS命令,其中的三点方式依次为新原点、新X轴正方向上的点和Y轴正方向的点。将新X轴正方向上的点定在新原点的垂直上方,Y轴正方向的点定在右边就可以了。
50.OLE是某词的缩略语吗?是的话,是什么词?
OLE(Object Linking and Embedding对象链接和嵌入英文全称首字母的缩写)通过一定的方式将分布式的对象和数据整合到一个应用程序中,能够被现在所在的应用程序处理,也能被最初建立它的应用程序处理。
与ActiveX, COM有关。OLE是Windows中实现比较早的技术,接口也比较简单。在OLE的基础上,现在发展出OLE2来,具体来说会是一本很厚的书哦
 楼主| 发表于 2004-9-16 21:58:00 | 显示全部楼层
AutoCAD使用技巧六则
一、 autocad表格制作
autocad尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在autocad中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
在autocad环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管autocad支持对象链接与嵌入,可以插入word或excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入word或excel,修改完成后,又得退回到autocad,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在word或excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在autocad环境下选择edit菜单中的paste special,选择作为autocad entities,确定以后,表格即转化成autocad实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
二、在word文档中插入autocad图形
word文档制作中,往往需要各种插图,word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,autocad是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用autocad绘制好图形,然后插入word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用autocad提供的export功能先将autocad图形以bmp或wmf等格式输出,然后插入word文档,也可以先将autocad图形拷贝到剪贴板,再在word文档中粘贴。须注意的是,由于autocad默认背景颜色为黑色,而word背景颜色为白色,首先应将autocad图形背景颜色改成白色。另外,autocad图形插入word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
三、线宽修改
autocad提供了一个多义线线宽修改命令pedit,来进行多义线线宽的修改(若不是多义线,则该命令将先转化成多义线,再改变其线宽),但是pedit操作繁,每次只能选取1个实体操作,效率低下。autocad r14附赠程序bonus提供了mpedit命令,用于成批修改多义线线宽,非常方便高效。在autocad2000中,还可给实体指定线宽(lineweight)属性修改线宽,只需选择要改变线宽的实体(实体集),改变线宽属性即可,线宽修改更加方便,须注意的是,lineweight属性线宽在屏幕的显示与否决定于系统变量lwdisplay,该变量为on,则在屏幕上显示lineweight属性线宽,该变量为off,则不显示。多义线线宽同lineweight都可控制实体线宽,两者之间的区别是,lineweight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印,lineweight线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,命令scale对lineweight线宽没什么影响,无论实体被缩放多少倍,lineweight线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。
四、 图形的打印技巧
由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入autocad图形,需要到别的计算机去打印autocad图形,但是别的计算机也可能没安装autocad,或者因为各种原因(如autocad图形在别的计算机上字体显示不正常,通过网络打印,网络打印不正常等),不能利用别的计算机进行正常打印,这时,可以先在自己计算机上将autocad图形打印到文件,形成打印机文件,然后,再在别的计算机上用dos的拷贝命令将打印机文件输出到打印机,方法为:copy <打印机文件> prn /b,须注意的是,为了能使用该功能,需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机,并将它设为默认打印机,另外,copy后不要忘了在最后加/b,表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。
五、选择技巧
用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,autocad还提供了window(以键入“w”响应select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应select object:提示),crossing(以键入“c”响应select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应select object:提示),cpolygon(以键入“cp”响应select object:),wpolygon(以键入“wp”响应select object:)等多种窗口方式选择目标,其中window及crossing用于矩形窗口,而wpolygon及cpolygon用于多边形窗口,在window及wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在crossing及cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。autocad还提供了fence方式(以键入“f”响应select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入r来响应“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入a,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住ctrl键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用'filter响应select objects:,在autocad2000中,还提供了quickselect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。autocad提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。
六、质量属性查询
autocad提供点坐标(id),距离(distance),面积(area)的查询,给图形的分析带来了很大的方便,但是在实际工作中,有时还须查询实体质量属性特性,autocad提供实体质量属性查询(mass properties),可以方便查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等,须注意的是,对于曲线、多义线构造的闭合区域,应先用region命令将闭合区域面域化,再执行质量属性查询,才可查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等属性。
 楼主| 发表于 2004-9-16 22:05:00 | 显示全部楼层
发贴心情 [转帖]Autocad技巧——全面掌握AutoCAD中的鼠标功能键
全面掌握AutoCAD中的鼠标功能键 1.两键鼠标:
左 键 选取功能键(选取对象等)
双 击 进入对象特性编辑对话框
右 键
在绘图区→快捷菜单或【Enter】键功能
1.变量SHORTCUTMENU=0→【Enter】
2.变量SHORTCUTMENU>0→快捷菜单
3.或在[选项]→[用户设置]→[自定义右键单击]中设置。
[Shift]+右键 对象捕捉快捷菜单
2.三键鼠标: 3.两键+中间滚轮鼠标
左 键 选取功能键(选取对象等)
双 击 进入对象特性编辑对话框
右 键 在绘图区→快捷菜单或【Enter】键功能
中 间
滚 轮
旋转轮子向前或向后 实时放大或缩小
按住滚轮不放+拖曳 实时平移
双 击 Zoom→E缩放以显示图形范围并使所有对象最大显示
[Shift]+按住滚轮不放+拖曳 作水平或垂直的实时平移
[Ctrl]+按住滚轮不放+拖曳 随意式实时平移
Mbuttonpan=0(默认为1) 按一下滚轮 对象捕捉快捷菜单
[Shift]+右键 对象捕捉快捷菜单
发表于 2004-9-19 21:27:00 | 显示全部楼层
3q
 楼主| 发表于 2004-9-21 08:56:00 | 显示全部楼层
(转帖)windows 操作系统快捷键大全 !!![推荐]
一、常见用法:
f1
           显示当前程序或者windows的帮助内容。
f2
           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
f3
           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
f10
alt        激活当前程序的菜单栏
windows
键或ctrl+esc   打开开始菜单
ctrl+alt+delete
     win9x中打开关闭程序对话框
delete
         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
shift+delete
      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
ctrl+n
         新建一个新的文件
ctrl+o
         打开“打开文件”对话框
ctrl+p
         打开“打印”对话框
ctrl+s
         保存当前操作的文件
ctrl+x
         剪切被选择的项目到剪贴板
ctrl+insert
ctrl+c  复制被选择的项目到剪贴板
shift+insert
ctrl+v 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
alt+backspace
ctrl+z 撤销上一步的操作
alt+shift+backspace
   重做上一步被撤销的操作
windows
+m       最小化所有被打开的窗口。
windows
+ctrl+m    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
windows
+e       打开资源管理器
windows
+f       打开“查找:所有文件”对话框
windows
+r       打开“运行”对话框
windows
+break     打开“系统属性”对话框
windows
+ctrl+f    打开“查找:计算机”对话框
shift+f10
或鼠标右击   打开当前活动项目的快捷菜单
shift
          在放入cd的时候按下不放,可以跳过自动播放cd。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
alt+f4
         关闭当前应用程序
alt+spacebar
      打开程序最左上角的菜单
alt+tab
         切换当前程序
alt+esc
         切换当前程序
alt+enter
        windows下运行的msdos窗口在窗口和全屏幕状态间切换
print screen
      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
alt+print screen
    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
ctrl+f4
         关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
ctrl+f6
         切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前一个窗口)
ie中:
alt+right arrow
     显示前一页(前进键)
alt+left arrow
     显示后一页(后退键)
ctrl+tab
        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
f5
           刷新
ctrl+f5
         强行刷新
  目的快捷键
  激活程序中的菜单栏 f10
  执行菜单上相应的命令 alt+菜单上带下划线的字母
  关闭多文档界面程序中的当
  前窗口 ctrl+ f4
  关闭当前窗口或退出程序 alt+ f4
  复制 ctrl+ c
  剪切 ctrl+ x
  删除 delete
  显示所选对话框项目的帮助 f1
  显示当前窗口的系统菜单 alt+空格键
  显示所选项目的快捷菜单 shift+ f10
  显示“开始”菜单 ctrl+ esc
  显示多文档界面程序的系统
  菜单 alt+连字号(-)
  粘贴 ctr l+ v
  切换到上次使用的窗口或者
  按住 alt然后重复按tab
  切换到另一个窗口 alt+ tab
  撤消 ctrl+ z
二、使用“windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
  如果当前选择展开了,要折
  叠或者选择父文件夹左箭头
  折叠所选的文件夹 num lock+负号(-)
  如果当前选择折叠了,要展开
  或者选择第一个子文件夹右箭头
  展开当前选择下的所有文件夹 num lock+*
  展开所选的文件夹 num lock+加号(+)
  在左右窗格间切换 f6
三、使用 windows
  可以使用 microsoft自然键盘或含有 windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快捷键。
  目的快捷键
  在任务栏上的按钮间循环 windows+ tab
  显示“查找:所有文件” windows+ f
  显示“查找:计算机” ctrl+ windows+ f
  显示“帮助” windows+ f1
  显示“运行”命令 windows+ r
  显示“开始”菜单 windows
  显示“系统属性”对话框 windows+ break
  显示“windows资源管理器” windows+ e
  最小化或还原所有窗口 windows+ d
  撤消最小化所有窗口 shift+ windows+ m
四、使用“我的电脑”和“windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
  关闭所选文件夹及其所有父
  文件夹按住 shift键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
  向后移动到上一个视图 alt+左箭头
  向前移动到上一个视图 alt+右箭头
  查看上一级文件夹 backspace
五、使用对话框中的快捷键
  目的快捷键
  取消当前任务 esc
  如果当前控件是个按钮,要
  单击该按钮或者如果当前控
  件是个复选框,要选择或清
  除该复选框或者如果当前控
  件是个选项按钮,要单击该
  选项空格键
  单击相应的命令 alt+带下划线的字母
  单击所选按钮 enter
  在选项上向后移动 shift+ tab
  在选项卡上向后移动 ctrl+ shift+ tab
  在选项上向前移动 tab
  在选项卡上向前移动 ctrl+ tab
  如果在“另存为”或“打开”
  对话框中选择了某文件夹,
  要打开上一级文件夹 backspace
  在“另存为”或“打开”对
  话框中打开“保存到”或
  “查阅” f4
  刷新“另存为”或“打开”
  对话框 f5
六、使用“桌面”、“我的电脑”和“windows资源管理器”快捷键
  选择项目时,可以使用以下快捷键。
  目的快捷键
  插入光盘时不用“自动播放”
  功能按住 shift插入 cd-rom
  复制文件按住 ctrl拖动文件
  创建快捷方式按住 ctrl+shift拖动文件
  立即删除某项目而不将其放入 shift+delete
  “回收站”
  显示“查找:所有文件” f3
  显示项目的快捷菜单 applicatio
 楼主| 发表于 2004-9-21 13:17:00 | 显示全部楼层
(转帖)AutoCAD2000,2002,2004图纸的打印
AutoCAD2000中的打印功能如果不熟悉的话,浪费的纸张确实不少,以下针对出现的问题详细进行讨论:
一、 怎样打印黑白的图形
在AutoCAD制图时,为区分不同的图层而为不同的图层分配不同的颜色,但进行打印时,大多情况下都要求以黑白的图形输出(不是彩色,也不是灰度级)。
AutoCAD的打印样式表分为颜色相关的打印样式表和命名的打印样式表,颜色相关打印样式表是为了在2000版中打开旧版本图形而设置的,而命名的打印样式表才是新格式的打印样式表。在颜色相关打印样式表中,每种颜色都有自己独立的打印格式,总共要有255种打印格式。命名的打印样式表中,用户可自定义新的打印格式,并分配给不同的图层,多个图层可共享同一种打印格式,这样就节省了部分资源。
为了打印黑白的图形,打印样式表中的每种打印格式都必须将打印对象的颜色更改为黑色。其实这个步骤可以省去,因为AutoCAD已经为你提供了用于黑白打印的打印样式了(monochrome.stb和monochrome.ctb),你根本就不需要去更改打印样式表中的内容,而你只需要将打印样式设置到该打印样式表文件上就行。
有人可能会问,我已经设置好打印样式表为黑白,但为什么打印出来还是彩色的(如果是黑白打印机可能是打印出有深浅的灰度),这里还要提醒你,在命名的打印样式静听,部分图层使用的打印样式为“normal”,“normal”打印样式是打印样式表的缺省形式,不能改动。可以说是做为打印样式表的样板,该格式在任何打印样式中都存在,而且格式都一样。如果你选择monochrome.stb(黑白)打印样式表,而图层中选择的是“normal”打印样式,打印出来的图形还是彩色的,所以你所有图层都必须选择“style1”打印样式。这样才能打印出黑白的图形。
另外,如果你使用的图形是从其他机上拷贝过来或你的系统重新安装过,也可能会出现打不出黑白的图形。这是由于该图形所使用的打印样式表丢失或在相同名称的打印样式表中找不到相同的打印样式名。在这种情况下,如果没有打印样式表,AutoCAD将不通过打印样式表格式化图形的打印样式,所输出的就是彩色的。而在打印样式表中找不到相同名称的打印样式,系统将会默认为“normal”打印样式。这样,打印出来也是彩色的。
所以请记住,利用AutoCAD所提供的打印样式表,而不要去创建新的打印样式表;也不要去更改AutoCAD打印样式表中打印样式名称以及格式,以保证文件能在其他机上正常地打印。
二、 怎样打印粗细线
一般情况下,图栏的框线,零件的轮廓线都必须为粗线(0.5mm),而其它的线条都为细线(0.25mm)。
在R14中采用区分颜色的方法来打印粗细线,而在2000版中,粗细线可直接在图形中设置,也就是使用线宽来设置。
你可以在线宽设置对话框中将线宽的默认值设置为0.25mm,这也就意味着在图形中所有未设置过线宽的图元都为0.25mm的线宽。一般情况下,将零件轮廓线及图栏框线所在的图层设置为粗线的图层,操作方法是在图层对话框中点中要设置线宽的图层,在对话框的下侧就可以看到图层的所有属性,然后点击线宽的下拉列表,并选取0.5mm线宽就可以了。
图形是否显示线宽可以在状态栏中点击"线宽"进行切换,该状态不影响图形打印时的线宽控制。
以上的设置都设置正确,但有时还不能打印粗细线,因为打印对话框中还有一项线宽的设置,也就是在打印选项的右下角有一项"是否输出线宽",这一项要选中才能打印粗细线。
三、 怎样才能合理安排打印的页面
一般来讲,图纸者要按1:1输出,对于绘图仪(大型打印机),使用的是卷筒打印纸。由于有些绘图仪具有自动排版功能,它可以自动安排图纸的方向,可以将多张图纸安排后一起打印出来,所以比较节省纸张,你只管往绘图仪上输出图纸就行,其它什么都不用管。
对于小型的普通打印机,很多都只能打印A3纸或大A3纸,所以在打印图纸时为了能节省纸张,只能作缩小处理。当然比例越接近1:1是最好的。
对于A4图纸,一般采用A4复印纸打印,对于A3图纸,也是用A3复印纸打印。由于纸张的边界总是打印不到,所以实际打印的图形必须经过缩小处理才能完整。
注意,有图栏的图纸如果你选择的打印区域为图形的范围,就可以打印完整的图纸。对于A4图,用A4纸时使用纸张方向为纵向,对于A3图,用A3纸时使用纸张方向为横向。打印比例都是“调整到页面大小(Scale to fit)”,为了图形能打印到纸张的中央,应该选中"自动调整纸张对中",这样就不必象R14一样手动去调整坐标。
不要忘了,每次打印前要选预览一下,保证无差错后再打印,避免浪费纸张。
通过以上的介绍,你对AutoCAD2000及以上版本的打印控制应该有些了解。
 楼主| 发表于 2004-9-21 13:36:00 | 显示全部楼层
(转帖)AutoCAD 2005新特点简介
新的AutoCAD 2005做了不少的改进,包括更简易的绘图组织、自动在每页加入页数、计划名称、客户资讯、自动设置指标、简易化的图表设置和文字编辑等。
Autocad 2005 是最快速、最便捷的 AutoCAD版本,它附带了新增功能和增强功能,可以帮助用户更快地创建设计数据、更轻松地共享设计数据,更有效地管理软件。
更快地创建设计数据 在执行日常设计任务时,速度就是一切,如打开和发送文件、编辑标注、制作演示图纸和访问所需的工具等。这些新的 Autocad 2005 增强功能使您能够更快、更加有效地创建设计数据。 通过新的 DWG 格式获得高速体验
AutoCAD DWG 文件进行了优化,比运用旧版软件创建的文件小 52%。这意味着在通过电子邮件发送、上传和下载文件时可大大缩短文件打开和传送时间。 运用新工具提高生产力
新的 AutoCAD 工具面板对于清理屏幕空间和提高生产力发挥了重要作用:这些工具面板的透明度可以调整,能够增大屏幕工作区域,并且可以充分进行定制,因此您可以将日常使用的内容保存在一个方便的位置。例如,您只需从工具面板将图块拖入您的图纸即可,而不必使用命令插入它。Express Tools(包括图层管理、尺寸标注和对象修改)减少了完成工作所需的步骤。运用更新的“重做”功能,您可以跟踪修改历史,恢复多次“撤消”操鳌6遥谝桓?AUGI 希望列表项目(多行文本)现已包括定位点和缩排功能,并且删除了“文本编辑”对话框,可提供更加用户友好的体验。 新的演示图形
现在,您可以运用 AutoCAD 应用程序所包含的高质量图形制作演示图纸,而无需额外的软件。在两种颜色或同一颜色的明暗色彩之间指定梯度填充。运用描影 Viewport 出图功能,打印演示质量的描影、[E维下载]三维等角视图。而且,通过 1600 多万种可供选择的 24 位真色彩,包括 PANTONE(r)、RAL CLASSIC 和 RAL DESIGN 颜色系统库,您可以向 AutoCAD 2005对象应用自己想要的颜色。
更加轻松地共享设计数据 许多人可以同时进行一个设计项目,包括承包商、分包商、业主和工程师等,这里不再一一列举了,而且每个人都有不同的视角。但是,无论一个团队是多么千差万别,所有人都朝着一个共同的目标努力:成功的项目。而且为实现这一目标,他们需要交换信息。新的 Autocad 2005 功能使您能够比以前更加轻松地共享数字设计数据。 安全地共享数据
通过新的密码保护、数字特征文件和增强的 DWF 文件格式,可使您空前安全地共享数字设计数据。您可以使用密码保护来确定哪些人能够打开您的文件。数字特征文件与墨水签字的功效相同:验证您图纸的来源、真实性和未修改状态。而且,使用 DWF,您可以通过英特网与需要查看和出图而不是编辑您的 AutoCAD 2005 图纸的团队成员交换图档文件。DWF 提供仅支持查看和出图的锁定轻型格式,可生成与 DWG 文件相同的按比例视觉保真度。而且,您可以将多幅图纸发布为单一 DWF 文件,以简化传输。 共享内容
如果图纸已经绘制出来,请不要浪费时间重新绘制,使用它即可!您可以从更新的 AutoCAD(r) DesignCenter™ 直接将现有的设计内容(如图块、标准、布局甚至整个 DWG 文件)拖入您的图纸。也可以使用新的选项卡访问 DesignCenter Online(访问大量预绘制 i-drop(r) 内容的接入点),您可以简单地从 autodesk.com 或参与厂商的网站将内容拖入您的制图会话,而没有下载、保存和插入命令的烦扰。厂商也可以在一个方便的 i-drop 文件包中附加关联的设计信息,如电子表格和订单。 共享标准
运用 Autocad 2005,您将不必检查标准。该软件已具备“标准意识”:在您进行制图时,Standards Manager 会自动在后台运行。当违反或遗漏某个标准时,它会自动显示一条消息,http://www.9iv.com/并立即通知您违反了标准,提出纠正建议。而且,您可以选择要检查的标准类型(如尺寸和文本样式、图层或线型),并以读者友好的格式通过电子邮件发送或打印标准核查报告。
更加有效地管理软件
Autocad 2005 软件具有众多新的工具,可使您有效地管理和获得最大的技术投资回报。例如,运用 Autodesk Product Manager,您可以从单一位置跟踪多个软件许可的版本、序列号和 PC 编号,而不再需要访问每个办公室的每台 PC。如果您的设计人员需要在途中工作,可以通过 Autodesk Network License Manager (NLM) 方便地从您的网络借用软件许可。他们可以提前归还许可,也可以等待指定的借用时限到期。无论哪一种方式,NLM 都会自动在您的服务器上续借许可。
 楼主| 发表于 2004-9-21 13:39:00 | 显示全部楼层
[转帖]AUTODESK公司文件转pdf格式文件方法
1.必要条件:安装Adobe Acrobat6.0 安装autodesk volo view 3.0(inventor安装盘里有)
2.转换方法:用 volo view 打开需转换的autodesk文档(.dwg .ipt .dxf)等,另存为dwf格式,设置好页面后选择打印到pdf文件,因为安装了Adobe Acrobat6.0 ,系统会创建一个名为Adobe PDF的打印机,此时选择此打印机。程序提示你输入存盘pdf文件的名称,输入确定后,就会自动为你创建一个完美的PDF文档
3.此方法完全排除了国外第三方dwg文件转pdf文件软件所出现的不能正确显示中文的弊端,更为可贵的是该方法不仅适用于dwg转pdf,只要是volo view 3.0支持的autodesk公司文件格式就可轻松转至pdf档,并且完全是中文界面
发表于 2004-9-27 22:38:00 | 显示全部楼层
thank you!!!!!!!!!!
发表于 2004-9-28 14:38:00 | 显示全部楼层
谢拉
GMT+8, 2026-1-13 01:07 , Processed in 0.220278 second(s), 18 queries , Gzip On.
