楼主: hirotess
各位高手帮我看看这个图层如何删除~
发表于 2004-9-19 22:47:00 | 显示全部楼层
先传用QSELECT的方法,很抱歉这是2002以后才有
发表于 2004-9-19 22:58:00 | 显示全部楼层
FI应该是R14就有了吧
试看看,成功选取后按E删除全部,
然后照上面介绍的第3步进行PURGE
发表于 2004-9-20 21:36:00 | 显示全部楼层
这不是疏忽,是不负责任!
不爽的是那些乱发错帖又让别人揭发的人,有错误就不能让别人指出来吗?
做学问就要一丝不苟,模棱两可绝对不行,否则爽了你自己,受害的是别人。
我就要替大家多说公道话,我要是不说话,你能这么劳神的改正错误吗?!有时候说真话就是会受到某些人的反感。但是必须有人站出来说真话,杀一杀乱发帖子、浑水摸鱼、混等级、混积分的歪风!
 楼主| 发表于 2004-9-20 22:38:00 | 显示全部楼层
谢谢大侠们的关注~
大家不是交流交流么,不要伤了和气呀~
这张图也许用2002以上版本是可以处理的,但是我的前提必须是R14版本,因为这种图是建立在一个系统之上的,所以不但CAD版本有所规定,而且在操作的过程中还不能使用新建和打开这两种操作.我一直以来对CAD研究不多,所以只能求助于大侠们了~
望大侠们百忙中能抽空研究研究~
偶的QQ是9797105~
MSN:xiaojiechen@msn.com
希望能和大侠们多多探讨~(把自己抬高了,其实应该是请教!~)
 楼主| 发表于 2004-9-20 22:43:00 | 显示全部楼层
啊,对了,其实偶上传的图其实在0图层上本来有很多东西的,我为了版面整洁,都删掉了,只剩一个圆圈~
偶现在用的那个系统里有很多图都存在这个问题,弄得每张图都在1M以上,如果那个可恶的图层删除的话,其实最多也就1~2百K而已.希望大侠们帮帮忙~
谢谢啦~
发表于 2004-9-20 22:46:00 | 显示全部楼层
zero207发表于2004-9-20 21:36:00这不是疏忽,是不负责任! 不爽的是那些乱发错帖又让别人揭发的人,有错误就不能让别人指出来吗? 做学问就要一丝不苟,模棱两可绝对不行,否则爽了你...
那你说 qselect和fi可不可以解决? 不就可以吗?(至少2004可啊)但你自己又说不行 只是不小心没有再确认,就被你说成啥混积分 那我也贴了图证明qselect和fi是有效(至少在2004) 但我手边已没有R14了 当然无法确认R14一定可以啊
 楼主| 发表于 2004-9-20 22:47:00 | 显示全部楼层
还有,解锁图层这样的基本常识偶还是晓得滴~                 ^_^
发表于 2004-9-20 22:53:00 | 显示全部楼层
hirotess发表于2004-9-20 22:43:00啊,对了,其实偶上传的图其实在0图层上本来有很多东西的,我为了版面整洁,都删掉了,只剩一个圆圈~ 偶现在用的那个系统里有很多图都存在这个问题,弄得每张图都在...
咦... FI在R14版本无法把那个A什么的删掉吗? 那我觉得有时间还是上网抓抓2002以上的版本看看
 楼主| 发表于 2004-9-20 22:58:00 | 显示全部楼层
lzu1797发表于2004-9-19 22:58:00FI应该是R14就有了吧 试看看,成功选取后按E删除全部, 然后照上面介绍的第3步进行PURGE UploadFile/2004-9/2004919225853888.jpg,viewFile....
偶用R14试过了,不行啊~
发表于 2004-9-20 23:04:00 | 显示全部楼层
hirotess发表于2004-9-20 22:58:00以下是引用lzu1797在2004-9-19 22:58:58的发言:FI应该是R14就有了吧 试看看,成功选取后按E删除全部,然后照上面...
那R14版本的可能是不行你还是快找新的版本吧
复制代码
GMT+8, 2026-1-15 00:57 , Processed in 0.161975 second(s), 17 queries , Gzip On.
