楼主: hirotess
各位高手帮我看看这个图层如何删除~
发表于 2004-9-20 23:05:00 | 显示全部楼层
犬兄,看清楚人家的问题再回答,不要所答非所问!
hirotess发表于2004-9-19 14:50:00用R14版本该如何清理呢?
 楼主| 发表于 2004-9-20 23:10:00 | 显示全部楼层
偶用2004版本可以,但是R14不可以,怎么办?
 楼主| 发表于 2004-9-20 23:27:00 | 显示全部楼层
终于让我试出来了~
先把ASHADE图层上的块用E删除干净~
然后用purge清理,选择all,一路YES就行了~
这样就能删除ASHADE图层了~
不过新的问题又出来了,为什么这个图还是很大啊?
如果直接把0图层上的东西直接粘贴到新图上保存下来就就只有100多K~但是现在用purge以后保存的图有700多K呢,为什么啊???
 楼主| 发表于 2004-9-20 23:37:00 | 显示全部楼层
hirotess发表于2004-9-20 23:27:00终于让我试出来了~ 先把ASHADE图层上的块用E删除干净~ 然后用purge清理,选择all,一路YES就行了~ 这样就能删除ASHADE图层了~ 不过新的问题又出来了,为...
这个方法保存下来的图的大小和直接就用E删除ASHADE里所有东西后保存下来的图的大小完全一样.700多K~ 但是将原图的ASHADE图层冻结,然后复制0图层上所有贴到新图保存后,只有100多K,小多了......... 如何在原图基础上既删除ASHADE图层,又能使图的大小控制在最小呢? 偶的要求是不是太多了...............
 楼主| 发表于 2004-9-20 23:44:00 | 显示全部楼层
这是真正的原图,压缩以后100多K,超过上传文件限制,就分卷压缩~
发表于 2004-9-21 00:49:00 | 显示全部楼层
有人能下吗?
 楼主| 发表于 2004-9-21 21:20:00 | 显示全部楼层
那帮我看看这个图吧,里面虽然是空的,但是有两个图层还是删不了~
 楼主| 发表于 2004-9-21 21:38:00 | 显示全部楼层
CAD2004中用purge看到有2个块LAMPTREE和LAMPTREE_R不能清除,大概就是这个原因所以图层无法删除吧?
应该怎么清除这两个块呢?
发表于 2004-9-21 22:49:00 | 显示全部楼层
27楼的图中还有东西,将其删除就可以去掉2、3图层了,东西是一个块,真正的无名块,在2000以上可以通过修复解决,在14中有点麻烦,可以用rename或者另存为dxf后用UltraEdit-32进行修改。
发表于 2004-9-23 20:54:00 | 显示全部楼层
其实很简单,选取你要保存的实体,Ctrl+X,再新建一个文件,把它粘上,PU,百试不爽
GMT+8, 2026-1-15 00:57 , Processed in 0.171918 second(s), 16 queries , Gzip On.
