楼主: jordan
怎么样使对象的插入点在坐标的任意位置有效
发表于 2004-10-26 13:19:00 | 显示全部楼层
填充不用程序,用命令,就是我上面提到的两个...如果你不行,把图传上来,并说明一下
 楼主| 发表于 2004-10-27 13:44:00 | 显示全部楼层
好的。。我现在把图纸和我的程序都传上来。你就帮我把填充命令做到里面。我总是做不好。谢了。。
能否提供一点如何生成轴程序的思路吗。天河的就不错只要你选择了轴的直径和段长就可以生成最多11段的轴你不用帮我做这么多提供一下思路就行了。谢谢。。。
有些书上说用矩形就可以了。可是问题是因为段数是不确定的所以点也是不确定的谢了。。
 楼主| 发表于 2004-10-27 13:49:00 | 显示全部楼层
不好意思网页出错现在我重新传一下。。。
 楼主| 发表于 2004-10-27 13:51:00 | 显示全部楼层
重新来传
 楼主| 发表于 2004-10-27 13:56:00 | 显示全部楼层
飞帮主我图纸容量太大传不上来。你用我的程序生成一个轴套后,我要的结果就是除了内孔外。其它都要剖面线。我不知道怎么搞。谢了。。对了我用的是天河CAD2002。所以诸如"3中心线层"都是天河自建的。。。不便之处还望多多休谅。。:)。。。
 楼主| 发表于 2004-10-27 13:58:00 | 显示全部楼层
我怎么传不上来啊。。5555
 楼主| 发表于 2004-10-27 13:59:00 | 显示全部楼层
程序也许很简单。可是我们经常要画轴套齿轮之类惨啊。。。。5555。
发表于 2004-10-28 08:26:00 | 显示全部楼层
我的没有问题...
你可以把其他不必要的东西都去掉,就留下有这个错误的部分再传上来...
 楼主| 发表于 2004-10-28 13:52:00 | 显示全部楼层
飞帮主。我昨晚重新做了一个轴套类视图绘制程序。。。我现在把源代码传上来帮我看看我要的就是除孔外其余都有剖面线。。我的程序在我们公司的电脑上运行都很正常啊我的代码全部重新写了容易读了。请多指教帮我把剖面线做好谢了。还有轴的事怎么一直没有给我点提示啊帮帮呀。。。
发表于 2004-10-28 18:21:00 | 显示全部楼层
帮你把剖面线做了,干什么用?
GMT+8, 2025-12-16 21:54 , Processed in 0.170044 second(s), 20 queries , Gzip On.
