楼主: wocall
BDYCAD進來下,謝謝!我看見你在.
 楼主| 发表于 2004-10-7 10:01:00 | 显示全部楼层
我想用LISP随便能画出个零件图就可以,零件一般都带参数的,所以要写带参数的LISP函数,(如果LISP程序放在数据库中ARX调用可行的话,以后复杂的零件再说,现在只是测试).
上面的是ARX代码就是测试在ARX程序中调用LISP程序(LISP的程序放在数据库中程序读出来就是字符串了),并且能查看LISP函数参数和结果.
 楼主| 发表于 2004-10-8 14:44:00 | 显示全部楼层
thanks!
发表于 2004-10-9 08:51:00 | 显示全部楼层
第一个问题, 我认为你用ARX编写LISP不好. 因为很烦的, 看你上面的代码老要用ARX在指令输出字符串的. 建议改用LISP程序编好LISP程序的功能如不想把LISP源码给用户看就把这个LISP译成FAS文件, 放在CAD一个支持的路径, 然后用ARX使用 acDocManager->sendStringToExecute(pAcTargetDocument,
"(LOAD \"FAS文件名\") ",false); 这样就会加载你用LISP写的功能了. 再接下面 acDocManager->sendStringToExecute(pAcTargetDocument,
"(vl-acad-defun 'bolt) ",false);
"(bolt 60 50 10 80) ",false); 这两句是可以运行的吧.
发表于 2004-10-9 20:47:00 | 显示全部楼层
既然用arx就用arx写得了,还搞什么lsp,走回头路了
 楼主| 发表于 2004-10-11 08:36:00 | 显示全部楼层
BDYCAD,我试下就知道了,不过我现在有别的方法解决这个问题了.
GMT+8, 2025-12-16 19:37 , Processed in 0.162427 second(s), 19 queries , Gzip On.
