楼主: jsliuyun
如何将AcadEntity转换成Polyline之类的实体(
发表于 2004-10-9 14:54:00 | 显示全部楼层
Set poly = elem 没有错,是没有必要 Dim ss As AcadSelectionSet
ThisDrawing.SelectionSets("TT").Delete
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TT")
ss.Select acSelectionSetAll
Dim poly As AcadPolyline
For Each elem In ss '对每一条折线提取顶点坐标
If (elem.ObjectName = "AcDb3dPolyline") Then
pnts = elem.Coordinates
MsgBox pnts(0)
End If Next elem
发表于 2004-10-9 15:44:00 | 显示全部楼层
这样可以吗? Sub aa()
On Error Resume Next
Dim SSet As AcadSelectionSet
If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("Example")) Then
Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Item("Example")
SSet.Delete '及时删除不用的选择集非常重要
End If
Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Example") SSet.SelectOnScreen
Dim ent As AcadEntity
Dim objPline As AcadLWPolyline
For Each ent In SSet
If TypeOf ent Is AcadLWPolyline Then
Set objPline = ent
Debug.Print objPline.ObjectName
End If
Next ent SSet.Delete
End Sub
实际上,AutoCAD中使用PLINE命令绘制的是轻量多段线。
如果有Set poly = elem 语句则会提示: 《类型不匹配》 没有该语句则不会,那是怎么回事呢?
发表于 2004-10-9 15:47:00 | 显示全部楼层
先判断elem的类型是不是polyline,然后才能使用 Set poly = elem。
发表于 2004-10-9 16:24:00 | 显示全部楼层
Dim elem As AcadEntity
If (elem.ObjectName = "AcDbPolyline") Then
Set poly = elem ' 就是如此啊
End If Next elem 还是提示错
发表于 2004-10-9 16:48:00 | 显示全部楼层
pnts = poly.Coordinates
MsgBox pnts(0)
End If
Next elem Dim poly As AcadPolyline,那elem.ObjectName应该要为AcDb2DPolyline吧,没有安装ACAD,先自己试试它的对象名称。
 楼主| 发表于 2004-10-9 19:43:00 | 显示全部楼层
我怎么不能访问elem.Coordinates,好象没有这个属性,我试了2000,2002,2004都没有,你们的怎么有这个属性呢,奇怪?
发表于 2009-2-16 16:13:00 | 显示全部楼层
Set poly = elem ,这句不对吧,老是提示类型不匹配。如何解决
发表于 2009-2-23 16:03:00 | 显示全部楼层
12楼正解
发表于 2010-7-1 11:16:00 | 显示全部楼层
转为相应的实体就有相应的属性咯
GMT+8, 2026-1-10 02:27 , Processed in 0.181703 second(s), 16 queries , Gzip On.
