楼主: wdseraph
[求助]请问怎么判断对象是否闭合呀?
发表于 2004-10-21 20:05:00 | 显示全部楼层
wdseraph发表于2004-10-21 16:36:00无痕大侠说的没错,我就是哪个意思的,谢谢各位拉!!!
选要判断是线,用region命令,如果闭合,就会生成新的实体.如果不闭合,就no. see?
  1. ;;返回T,闭合.nil,不闭合.(defun c:tt ()
  2.    (if(eq (entlast)(progn (vl-cmdf ".region" (ssget) "")(entlast)))
  3.        nil
  4.        (vl-cmdf ".u")
  5.    )
  6. )
另外你也可以通过pedit/j 看看生成的实体是否闭合来判断第3个方法.求每曲线与其他曲线的交点,如果每条线条首尾都是交点,就闭合
发表于 2004-10-24 11:42:00 | 显示全部楼层
region是没有保证的,有时明明是闭合的,却不能生成区域。
甚至出现过把一条闭合多义线炸开后,用region不能生成新实体的情况。据我观察,可能跟相邻顶点间的距离有一定关系,距离特别小时,容易出现不能生成的情况。
我目前采用的办法是:
使用AutoCAD Map或者其它可以创建拓扑结构的版本进行检查/处理。
发表于 2004-10-24 11:47:00 | 显示全部楼层
如果有重复的部分,则无法生成面域...
GMT+8, 2025-12-31 11:30 , Processed in 0.161901 second(s), 18 queries , Gzip On.
