查看: 2956|回复: 13
请大家帮忙解决一下,谢了
发表于 2004-10-28 14:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我初步的一个lisp,想在这之前画一个以标志线起点为圆心,1为半径的圆,然后再画下面的直线,请大家帮一下忙。 ; ; ; this is user's autolisp program for drawing znnotation number.
; ; ; copyright reserved, not modification without permission by user.
(defun c:yxy()
(setq p1(getpoint"\n 请指定标志线的起点:")
p2(getpoint"\n 请指定标注线第二点:")
(command "line" p1 p2 "@5<0" "")
(setq p3 (osnap p2 "midp"))
(command "text" "j" "bc" p3 5 )
) 另外,为什么这个程序标出的数字,有时是倾斜的,有时确是正的。怎么改善一下,还望大家不吝赐教
发表于 2004-10-28 15:04:00 | 显示全部楼层
我认为是未关辅捉造成的小小错误, 加上这句试试. (setvar "osmode" (logior (getvar "osmode") 16384)); 关辅捉 (defun c:yxy()
) (setvar "osmode" (logior (getvar "osmode") 16384)); 关辅捉
(command "text" "j" "bc" p3 5 0) (setvar "osmode" (logand (getvar "osmode") 49151));开辅捉
发表于 2004-10-28 15:05:00 | 显示全部楼层
刚开始,总是会忘了这一点。
 楼主| 发表于 2004-10-28 15:15:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹和高手的提醒,那么在这之前先做以标志线起点为圆心,1为半径的实心圆,然后再接画直线、标注的步骤,语句应该如何写哪、
抱歉,我是个新新手,只是刚接触lisp,这样的低级问题,还希望能提示一下,谢谢。
我应该看些什么书,对我这个阶段的lisp学习有帮助哪?
 楼主| 发表于 2004-10-28 15:19:00 | 显示全部楼层
在这一句上 command "text" "j" "bc" p3 5 0                         有时候p3 5 0        可以提示输入数字,有时候标注数字就直接标为0了
 楼主| 发表于 2004-10-28 15:29:00 | 显示全部楼层
将文字样式设为0,就是正的,设为5,宽度比例设为0 .7就是倾斜的,如何在将文字样式设为5,宽度比例设为0 .7时,数字还能是正的哪?
发表于 2004-10-28 18:27:00 | 显示全部楼层
本身就是正的啊,把角度设为非0才是斜的啊
发表于 2004-10-28 19:55:00 | 显示全部楼层
不明白,跟字有什么关系,人家是要在起点画圆圈
 楼主| 发表于 2004-10-28 21:40:00 | 显示全部楼层
无痕兄可以给点建议吗?谢谢
 楼主| 发表于 2004-10-28 21:45:00 | 显示全部楼层
我将程序加了条(command "circle" "p1" "1" )还是不能画圆,不知是为什么?下面是程序 ; ; ; this is user's autolisp program for drawing znnotation number.
; ; ; copyright reserved, not modification without permission by user. (defun c:yxy()
(command "text" "j" "bc" p3 5 0 ) (princ)
GMT+8, 2026-1-1 07:02 , Processed in 0.168696 second(s), 26 queries , Gzip On.
