楼主: reezonew
cad绘图规范化!
发表于 2004-11-9 22:21:00 | 显示全部楼层
有道理!!!
发表于 2004-11-9 22:37:00 | 显示全部楼层
我的做法是:
单位有原则规定,专业有具体规定,最重要的有技术保障。
规定容易制定,也难以制定。容易,无非就是“不准。。。必须。。。禁止。。。”之条文。困难,规定制定者本身要对ACAD精通,还要对专业技术精通。否则,规定只能作为摆饰。
严格按规定绘图,一个人,十个人也许能做到,一个月二个月也许能坚持,要想100%,不可能。怎么办?技术保障也。
绘图前,有自己开发的小工具,画图方便,呵呵,你用工具了,我就用工具来规范。绘图后,我有处理不标准图的软件,程序一运行,不管你怎么画的,统统整理成规范的图纸。
发表于 2004-11-9 22:47:00 | 显示全部楼层
本来所有对象都画在0层,程序一运行,结果。。。
发表于 2004-11-10 08:14:00 | 显示全部楼层
同意楼上的意见。
另一个办法就是统一用一些经过二次开发的成品软件,定制好规定的要求,再由单位或部门统一安装到各机器中使用。
发表于 2004-11-10 09:15:00 | 显示全部楼层
ding
发表于 2004-11-10 09:39:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2004-11-7 18:39:00具体的方法是将所有的系统变数和常用的设定(如LAYER, STYLE,DIMSTYLE....等)写成lisp, 加入acad.lsp中。如此公司团体每个人的系统设定就统一了。
尽管8楼顶了你,我还是要说你的做法离CAD规范相差十万八千里。我不能说你的做法不对,但那是小范围的,我们画出来的图不光在本单位使用,比如设计院画出来的图可能建设单位要拷贝回去应用,又比如小单位没有出图设备,画好图后要拿到外面打印,当然还可能单位间、个人间交流。这样你的单位倒是统一了,别人并没有统一,要全国统一才行。国家有标准,那就是《CAD通用技术规范》GB/T 17304-1998和《机械工程CAD制图规则》GB/T14665-1998等等,但这些规范写的不怎的,可操作性差。 除楼上说到的字体外,规范要涉及到颜色对应的线宽等等。
发表于 2004-11-10 11:34:00 | 显示全部楼层
怎么做呀?
发表于 2004-11-18 16:56:00 | 显示全部楼层
我也不知道如何编写LISP文件?是在二次开发里面吗
发表于 2004-11-18 17:56:00 | 显示全部楼层
我也同意楼主的建议,有同意的标准工作起来就省事多了,精通lisp编译的可以从这方面多多考虑一下 啊,服务为大众嘛,我一定推举你为cad英雄~
发表于 2004-11-18 18:58:00 | 显示全部楼层
各有办法,途径不一样,效果一样就可以了
GMT+8, 2026-1-13 19:38 , Processed in 0.215989 second(s), 19 queries , Gzip On.
