楼主: reezonew
cad绘图规范化!
发表于 2008-12-15 11:39:00 | 显示全部楼层
如果大家会使用HGCAD就不用有这么多麻烦了
发表于 2009-1-20 09:40:00 | 显示全部楼层
按国家设计标准绘图,利己利大家.
发表于 2009-1-22 21:54:00 | 显示全部楼层
好设想,但怎么实施啊?
发表于 2009-1-22 22:21:00 | 显示全部楼层
一个集团或一个公司应该有人专门规范化这些工作,形成一套标准,大家一起采用这套标准绘图,问题大体上就解决了!当然,能够靠国家绘图的标准规定,那就比较完美了!
发表于 2009-2-14 14:56:00 | 显示全部楼层
公司公用同一个模板不就解决了嘛
发表于 2009-2-14 15:51:00 | 显示全部楼层
花点时间做一个样板文件,在样板文件中设置好字体,图层,线型,并制作必要的块属性,如图框、标题栏、还有一些必要的符号,如加工符号、精度符号、还有一些单位常用但软件中又没有的一些符号等。然后把样板文件保存并分给单位其他的同事。如果想软件操作界面都统一化,可以在一能电脑上设置好工具栏、菜单等,然后用软件带的设置输出工具,到其它电脑上用设置输入工具再输入,就统一了。我在单位就使用这种方法,我的样板文件都使用了好多年了,作出的图都是统一的颜色、线型、字体等。如果用好比例关系就更美化了。
发表于 2009-2-14 17:22:00 | 显示全部楼层
每个单位都会根据自己的情况做一统一的规范的。
发表于 2009-2-26 21:12:00 | 显示全部楼层
国标国标
发表于 2009-2-28 14:13:00 | 显示全部楼层
就明白了个大概。。。。觉得应该不过的说~
发表于 2009-3-4 22:29:00 | 显示全部楼层
非常有必要规范!!这样的事情最好由业内公认的机构或者平台来统一,振臂一呼,天下响应!
我觉得明经可以做个模板,然后大家补充
GMT+8, 2026-1-13 19:40 , Processed in 0.253823 second(s), 18 queries , Gzip On.
