楼主: 123abc
如何将多个DWG文件图纸自动导入一个DWG文件中?
 楼主| 发表于 2004-11-24 23:18:00 | 显示全部楼层
不好意思,我刚刚的问题是个低级错误,
GetFolder命令的来历就在下面。
发表于 2004-11-24 23:42:00 | 显示全部楼层
GetFolder 是meflying提供的自定义函数.
 楼主| 发表于 2004-11-24 23:53:00 | 显示全部楼层
加载以上程序,运行“im”命令, 出现以下错误,该如何解决 Command: im
; error: no function definition: VLAX-CREATE-OBJECT
发表于 2004-11-25 08:16:00 | 显示全部楼层
程序前面家上(vl-load-com)
 楼主| 发表于 2004-11-25 20:48:00 | 显示全部楼层
现在又出现如下错误,该如何解决 Command: im
选择起点:; error: bad argument type: stringp nil
发表于 2004-11-26 08:29:00 | 显示全部楼层
你选择文件夹后按确定的吗?
文件夹下面是否有你需要的DWG图形?
 楼主| 发表于 2004-11-26 09:29:00 | 显示全部楼层
meflying老师: 我按了“确定”,文件夹下面也有DWG图形,文件夹名是C盘根目录下的“01”, 我的系统是WIN98+Acad2000
发表于 2004-11-26 09:37:00 | 显示全部楼层
不知道98是不是不适合这个获得文件夹的程序
你在命令行输入: (GetFolder "选择文件夹..."),看返回什么(要先加载我的程序)
如果不行,你把(setq dir         (GetFolder "选择文件夹..."))改为(setq dir "c:\\01\\")再看看
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:32:00 | 显示全部楼层
还是不行,现在出现以下提示: Command: im
选择起点:
"c:\01\\01.dwg": Invalid file name.
Unknown command "IM". Press F1 for help.
"c:\01\\02.dwg": Invalid file name.
"c:\01\\03.dwg": Invalid file name.
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:36:00 | 显示全部楼层
谢谢!
将(setq dir "c:\\01\\")改为(setq dir "c:\\01")就可以了。
GMT+8, 2025-12-16 19:41 , Processed in 0.194333 second(s), 19 queries , Gzip On.
