楼主: 123abc
如何将多个DWG文件图纸自动导入一个DWG文件中?
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:39:00 | 显示全部楼层
meflying老师: ①选择文件夹功能在WIN98下不能用,这个问题能解决吗? ②插入的文件排列的位置好像是杂乱无章的,能按文件名进行排序再插入吗?
发表于 2004-11-26 12:46:00 | 显示全部楼层
不是改,是你原来写错了,你看你的提示,原来是(c:\01\\。。。)
这里少了一个斜杆。。。最后那两个斜杆写不写都没有关系的
 楼主| 发表于 2004-11-26 13:53:00 | 显示全部楼层
谢谢meflying老师, 21楼的两个问题能帮忙解决一下吗?
发表于 2004-11-26 15:38:00 | 显示全部楼层
98下的我也不太清楚,你可以问问别人,我自己做了个比较原始的,你先凑合用吧,如果找到了98把下返回文件夹的程序,用原来的程序改,这个程序已经改动,不适合原来的方式的。。。
 楼主| 发表于 2004-11-26 15:51:00 | 显示全部楼层
meflying老师,您好! 我在您的第一个程序的第6行后面插入以下程序行, (setq files (acad_strlsort files)) 已解决了第21楼的第二个问题。
 楼主| 发表于 2004-11-26 15:56:00 | 显示全部楼层
meflying老师,谢谢您再次编写的程序,我来慢慢学。 meflying老师: 现在DWG文件导入到一个文件中已经本解决,还有一个问题,就是将排列在一个文件中的图形,再导出为若干个文件,就是前面程序的逆过程,还请老师能够帮忙解决,谢谢!
发表于 2004-11-26 16:57:00 | 显示全部楼层
这个比较麻烦,你必须给个倒好的图,要原图框(你可以把一些文字性的东西改掉)
 楼主| 发表于 2004-11-26 17:27:00 | 显示全部楼层
meflying老师请看!
 楼主| 发表于 2004-11-29 09:17:00 | 显示全部楼层
meflying老师: 以上问题有进展吗?
 楼主| 发表于 2004-11-29 09:53:00 | 显示全部楼层
meflying老师: 这个问题可否实现:用lisp语言依次打开一个目录下的所有文件,进行相同次操作后,存盘退出。 如能实现,我有一个解决26楼问题的想法: ①建一个.bat的批处理文件,将总图纸文件依次拷贝为01.dwg、02.dwg等等,或在cad中将总文件依次另存为01.dwg、02.dwg等等。 ②在CAD中依次打开一个目录下的01.dwg、02.dwg等文件,保留本页图纸部分,删除其它部分,再将本页图纸部分移动至一个统一固定位置,保存。
GMT+8, 2025-12-16 19:41 , Processed in 0.176755 second(s), 20 queries , Gzip On.
