楼主: popsun
[求助]莫名其妙的错误
 楼主| 发表于 2004-12-1 19:43:00 | 显示全部楼层
还是没有解决问题,会不会是用了VisualLisp里面的自动排版啊?现在不敢在VisualLisp里面编辑了,用别的编辑软件编辑以后用Vlisp-compile来编译,从来没出现过问题,而同样的修改,用VisualLisp编辑器编辑再编译就出现上面那个错误,巨苦恼!
发表于 2004-12-2 08:24:00 | 显示全部楼层
把程序贴上来看看!
 楼主| 发表于 2004-12-2 12:53:00 | 显示全部楼层
请把脉!我在别人的机器上试也有这个问题。
发表于 2004-12-2 13:07:00 | 显示全部楼层
我这里一切正常
 楼主| 发表于 2004-12-2 14:44:00 | 显示全部楼层
惨了,最怕这样!是不是没有别人遇到过这个倒霉的警告框啊?
无论怎样,还是很感谢meflying和龙龙仔两位的耐心帮助。
发表于 2004-12-2 16:09:00 | 显示全部楼层
popsun发表于2004-11-26 12:30:00龙版主请指教,我正是使用了acad_colordlg,应该有什么讲究?编译时要加什么设置吗? 回飞版主,我用VisualLisp自带的编译器编译的
你贴的程序并没有使用acad_colordlg!!!
 楼主| 发表于 2004-12-2 17:49:00 | 显示全部楼层
是的,原来是有用这个函数,后来你说可能是因为这个原因,我就改改试试,哪知道改成这么简单几行还是出问题。
还有怪事:我把上面的代码copy到一个新建的lisp文件里面再编译可以通过,然后再改一点点就报错。这一切都是在visualLisp里面编辑的结果。如果我一直用比如notepad编辑然后用vlisp-compile在控制行编译则不会出错。我怀疑是改了lisp编辑器里面的某些设置导致文件里面含有一些非法的字符而引起的,只是我找不到。我试过拿贴出的文件到同事的机器上编译,一样报错,可是meflying试过又是好好的,所以我一筹莫展了。现在已经可以肯定不是因为acad_colordlg函数引起的,因为我做过一个极端的测试,我把文件删除到什么都没有,仍然报错!!!现在我最关心的是那个提示到底是什么意思,还有谁遇到过。
GMT+8, 2025-12-16 19:35 , Processed in 0.189796 second(s), 19 queries , Gzip On.
