楼主: wuxjld
关于计算任意闭合多边形面积的算法
发表于 2002-12-1 00:53:00 | 显示全部楼层
没用过正版,但我们发现acad2000的area有时出点问题(算错)。
发表于 2002-12-6 21:21:00 | 显示全部楼层
你怎么发现acad2000的area有时出点问题(算错)?
发表于 2002-12-8 10:23:00 | 显示全部楼层
能否给一个实例?
发表于 2002-12-8 23:30:00 | 显示全部楼层
最常见的是将两个三角形连接,并且将这两个三角形连接为一个多义线。
1、理论上这连接好多义线的面积为这两个三角形面积之和。
2、事实上常会发生与理论不符。
在盗版r14,不存在这个问题,如果不是因为r2000编程方便一点的话,我推荐使用r14.
发表于 2002-12-8 23:33:00 | 显示全部楼层
大量的使用!偶然发现的。
发表于 2002-12-8 23:47:00 | 显示全部楼层
一定出错吗?
是不是交叉的多义线构成两个三角形?这种情况会不会一定出错?我试试看。
发表于 2002-12-9 11:22:00 | 显示全部楼层
我在AutoCAD2002中文正版上试验的结果,没有问题...
命令: area
指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]: o
选择对象:
面积 = 362.41965562,周长 = 83.90753353
命令: area
指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]: a
指定第一个角点或 [对象(O)/减(S)]: o
(“加”模式) 选择对象:
面积 = 163.99199910,周长 = 58.63117818
总面积 = 163.99199910
(“加”模式) 选择对象:
面积 = 198.42765651,周长 = 66.47954728
总面积 = 362.41965562
(“加”模式) 选择对象:
发表于 2002-12-10 13:34:00 | 显示全部楼层
不知您是否有盗版acad2000中文版(sn:220-60220732,cdkey:1erys5),
如有,请测试我提供的图形。
这种问题,它主要出现在图形单点交叉的情况下,正规图形也偶有出现。
我怀疑是解密程序a2kcrk.com惹的祸。
发表于 2002-12-10 13:27:00 | 显示全部楼层
可怕就在于它极偶然地出错。当场有问题我们肯定不用它。
发表于 2003-12-25 18:53:00 | 显示全部楼层
客户的要求
客户要求作业方提供中间资料是正常的。我单位在给业主方提供土方挖填方时的表格,用的A0纸打印有3米长,不过谁会去看它呢?只是一个正常的工作程序而已。
GMT+8, 2025-12-18 02:12 , Processed in 0.175944 second(s), 18 queries , Gzip On.
