楼主: wuxjld
关于计算任意闭合多边形面积的算法
发表于 2003-12-25 22:21:00 | 显示全部楼层
这个问题早就有人问过了
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12761
发表于 2003-12-26 00:00:00 | 显示全部楼层
事实上,AutoCAD计算面积时,是有误差。
1:10000的图幅(约6400*4600),1500个多边形,面积计算时小数取7位,面积和误差可能达到0.2。
发表于 2003-12-26 15:03:00 | 显示全部楼层
1.不解樓上所說,即使每個誤差+0.0000001(同為+),1500個累計誤差為+0.00015
2.實際運用上,每個面積計算應該會取有效位數,以"顯示值為準"計算即可
发表于 2003-12-26 15:35:00 | 显示全部楼层
CAD处理的好象是14位精度,如果有10的14次方个对象,面积和仅误差一个单位,这种精度,估计谁都应该能接受了
发表于 2003-12-26 22:35:00 | 显示全部楼层
算面积有许多种,随便给客户说一种,客户不信的话就自己去算!不过算多边形的面积我喜欢用行列式来算!
GMT+8, 2025-12-18 03:55 , Processed in 0.151228 second(s), 19 queries , Gzip On.
