楼主: 秋枫
[原创]AutoCAD二次开发程序的安装制作向导(测试),支持2006
发表于 2005-4-22 21:31:00 | 显示全部楼层
谢谢秋枫,可编译错误啊,
发表于 2005-4-22 21:42:00 | 显示全部楼层
(while (&gt “这个到底是什么啊?”StringLen 0)
(setq n 1)
(setq char (substr SearchStr 1 1))
(while (and (/= char Delimiter) (/= char ""))
(setq n (1+ n))
 楼主| 发表于 2005-4-23 09:41:00 | 显示全部楼层
onej发表于2005-4-22 21:31:00谢谢秋枫,可编译错误啊,17969
笔误,不好意思。把var行去掉即可。 var行用于定义内部变量,这个函数没有内部变量,所以多余,去掉即可。
 楼主| 发表于 2005-4-23 09:42:00 | 显示全部楼层
didini发表于2005-4-22 21:42:00(while (&gt “这个到底是什么啊?”StringLen 0) (setq n 1) (setq char (substr SearchStr 1 1)) ...
是明经通道论坛自动转化了大于符号(尖括号)。现已修正。请重新拷贝。
发表于 2005-4-23 10:40:00 | 显示全部楼层
还是没用! 程序如下: ;;; 判断是否加载本文件
(if (car (atoms-family 1 '("vl-load-com")))
(vl-load-com)
;;else
(Alert
"这个程序集是为AutoCAD 2000以及更高的版本设计的,许多程序有可能在没有Visual Lisp for R14支持的AutoCAD R14上不能正确地运行。"
(exit) ; 版本不符,退出加载。
;;; 以下定义文件中用到的函数
;;;---------------------------------------------------------------------------------- ;;; 取得本程序的路径
(defun GetMyApplicationPath (AppID)
(vl-registry-read
(strcat
"HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall\\"
AppID
"_is1"
"Inno Setup: App Path"
) (defun GetWLTOOLPath ()
(GetMyApplicationPath "WLTOOL for AutoCAD")
) ;;; 解析字符串为表(函数来自明经通道转载)
(defun strParse (Str Delimiter / SearchStr StringLen return n char)
(setq SearchStr Str)
(setq StringLen (strlen SearchStr))
(setq return '())
(while (> StringLen 0)
(setq n 1)
(setq n (1+ n))
(setq char (substr SearchStr n 1))
) ;_ end of while
(setq return (cons (substr SearchStr 1 (1- n)) return))
(setq SearchStr (substr SearchStr (1+ n) StringLen))
) ;_ end of while
(reverse return)
) ;_ end of defun ;;; 反解析表为字符串(函数来自明经通道转载)
(defun StrUnParse (Lst Delimiter / return)
(setq return "")
(foreach str Lst
(setq return (strcat return Delimiter str))
) ;_ end of foreach
(substr return 2)
) ;_ end of defun ;;; 移除支持文件搜索路径
(defun QF_RemoveSupportPath (PathToRemove / supportlist)
(setq supportlist (strparse (getenv "ACAD") ";"))
(setq supportlist (vl-remove "" supportlist))
(setq supportlist
(vl-remove-if
'(lambda (x) (= (strcase x) (strcase PathToRemove)))
supportlist
(setenv "ACAD" (strUnParse supportlist ";"))
) ;;; 添加支持文件搜索路径
;;; note: 第二个参数如果为真, 插最前,否则插最后
(defun QF_AddSupportPath (PathToAdd isFirst / supportlist)
(QF_RemoveSupportPath PathToAdd)
(if isFirst
(setq supportlist (cons PathToAdd supportlist))
(setq supportlist (append supportlist (list PathToAdd)))
(defun Load_WLTOOLMenu (/ acadver)
(setq acadver (atof (getvar "acadver")))
(cond
((and (>= acadver 15.0) (< acadver 16.0))
(command "_menuload" "WLTOOL.mnu")
((and (>= acadver 16.0) (<= acadver 16.1))
(command "_menuload" "WLTOOL2004.mnu")
((>= acadver 16.2) (command "_menuload" "WLTOOL2006.mnu"))
) ;;; The following code "placemenu" written by LUCAS
;;; 插入菜单条 Placemenu由LUCAS编写
(defun WLTOOL_PlaceMenu (/ n)
(if (menugroup "WLTOOL")
(setq n 1)
(while (< n 24)
(if (menucmd (strcat "P" (itoa n) ".1=?"))
(setq n (+ n 1))
(if (> n 3)
(setq n (- n 2))
(setq n 3)
) ;if (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+WLTOOL.pop1"))
(setq n 25)
) ;progn
) ;if
) ;while
) ;progn
) ;if
) ;;好了,下面可以开始设计初始化工具箱的主程序了:
;;; 初始化主函数
(defun Init_WLTOOL ()
;; 添加支持路径
(QF_AddSupportPath (GetWLTOOLPath) nil)
(QF_AddSupportPath (strcat (GetWLTOOLPath) "\\DOOR") nil)
(QF_AddSupportPath (strcat (GetWLTOOLPath) "\\FONTS") nil)
(QF_AddSupportPath (strcat (GetWLTOOLPath) "\\LINE") nil)
(QF_AddSupportPath (strcat (GetWLTOOLPath) "\\LISP") nil)
(QF_AddSupportPath (strcat (GetWLTOOLPath) "\\PAT") nil)
(QF_AddSupportPath (strcat (GetWLTOOLPath) "\\SLB") nil)
;; 如果菜单组还没有被加载,则加载之
(if (not (menugroup "WLTOOL"))
(Load_WLTOOLMenu)
) ;; 安排菜单条的位置
(WLTOOL_PlaceMenu) (princ)
;;; 以上函数部分定义完毕
;;主程序定义完毕,可以逐条执行了:
;;; 主程序:
(princ "\n加载WLTOOL工具集……") (setq WLTOOL_cmdecho_save (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0) (Init_WLTOOL)
(setvar "cmdecho" WLTOOL_cmdecho_save)
(setq WLTOOL_cmdecho_save nil) (princ "\nWLTOOL工具集加载完毕。版本 2005.4")
(princ) ;; autoload
(autoload "CWCT" '("CHANGE-THICKNESS" "CHANGE-WIDTH"))
;; ……下略
 楼主| 发表于 2005-4-23 11:17:00 | 显示全部楼层
朋友,你这个是纯LISP问题啊,你可以用VLISP设断点调试看看什么地方错了呀。 我猜一下: (defun GetWLTOOLPath ()
) 这个的返回值对不对?“WLTOOL for AutoCAD”是不是与安装向导中的设置一致?
发表于 2005-4-23 11:45:00 | 显示全部楼层
是这个"这个的返回值对不对?“WLTOOL for AutoCAD”是不是与安装向导中的设置一致?"原因.谢谢!
但我的菜单还是无法自动加载.
发表于 2005-4-23 16:35:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我的问题已解决!
发表于 2005-4-23 20:43:00 | 显示全部楼层
经过一天的努力终于解决了!
但是有个问题,在制作setup文件的时候,需要制作一个自动加载的lisp文件,或者其它的文件,在这个文件中实现添加支持路径和菜单文件,当安装上setup以后,第一次打开cad,就会发现,在新添加路径中的acaddoc.lsp,并没有加载,但在以后就不会出现这样的情况了!
这种情况能避免吗?
 楼主| 发表于 2005-4-23 23:47:00 | 显示全部楼层
既然提供了自动加载文件,就没有必要使用acaddoc.lsp. 因为这个自动加载文件每次都会加载的。
因为这个文件很可能在其它支持路径中也有。有可能是用户自己写的,这样会导致冲突。
这种情况无法避免。你如果要加载的话,你可以在你的LSP中添加支持路径后,自己在LISP程序中加载,
例:
(addsupportpath         "..XXXX")
(if (findfile "acaddoc.lsp") (load "acaddoc.lsp"))
(add supportpath ".....")
GMT+8, 2025-12-16 15:43 , Processed in 0.179372 second(s), 19 queries , Gzip On.
