楼主: Joseflin
【練習題31】
发表于 2005-4-18 13:06:00 | 显示全部楼层
思路:长98为直径、下面两条紫色线为直径!
先做出98的线和圆,再画出他下方的两条黄色的线(长度相等,且一条为水平),然后做出向上的红色垂线。画出两条红色的垂直和水平的线,画圆(三点)做出圆29.8169!再以后不用说了吧?
发表于 2005-4-18 14:43:00 | 显示全部楼层
楼上讲的"两条黄色的线(长度相等,且一条为水平)"
请问"长度相等"是怎么推算出来的?
发表于 2005-4-18 14:45:00 | 显示全部楼层
为什么我就c和d不对,其它的都是对的呢。哪位高手帮我看一下。
发表于 2005-4-18 14:59:00 | 显示全部楼层
长相等是因为两个小角都是18度!三角形的外角给出是36度,一个内角为18度,另一个当然也是18度了!
发表于 2005-4-18 15:10:00 | 显示全部楼层
柯梦楠发表于2005-4-18 14:59:00长相等是因为两个小角都是18度!三角形的外角给出是36度,一个内角为18度,另一个当然也是18度了!
外角是36度,但没有说两内角相等呀!你从哪里看出来两内角相等的?而且18度角不是三角形的内角
发表于 2005-4-18 15:13:00 | 显示全部楼层
有一个是18度,两平行线的内错角,而外角等于与其相邻的两个内角的和,外角36度,一个内角是18度,另一个?
发表于 2005-4-18 15:15:00 | 显示全部楼层
哈哈,看出来了,是这样的,我几何水平不行呀.
不过看来画这个图方法很多,我是用另外的方法画的.
GMT+8, 2026-1-15 23:48 , Processed in 0.190550 second(s), 17 queries , Gzip On.
