- 积分
- 5910
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2004-11-9
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
楼主 |
发表于 2005-4-24 20:41:00
显示全部楼层
多谢飞哥!已OK了!
我是下载了一个DCL文档,从里面COPY下来的.原文档就是那样的dcl [JX*6]id.
请教飞哥一个菜鸟级的问题,那种COPY后带淡黄色底色文字怎么搞?
飞哥,我讲个事你可别骂我.
我们注解文字大小一都是习惯跟标注文字一样大,标注一般设2.0,根据图幅调整DIMSCALE.我作了如下小变更,你看会不会有什么隐患?:
字型改为了我常用的standard,字高改为DIMTXT*DIMSCALE.
(if (or (= (setq sty (tblsearch "STYLE" "standard")) nil); "standard"字型是否存在 (/= (cdr (assoc 40 sty)) 0) ; 字高是否为定值 (/=(getvar "TEXTSTYLE") "standard"); 当前字型是否为"standard" ) (command "-style" "Standard" "romant.shx,chineset.shx" "0" "1" "0" "n" "n" "n") ; 设置"standard"字型 ) (initget (+ 2 4));下面的输入值要求大於0 (setq val (getvar "dimtxt")) (setq sca (getvar "dimscale")) (setq hh (* val sca)) (prompt "\n当前字高 " )(princ hh )(princ ") " ) (setq ht (getreal "\n请输入字高:")) (if (not ht) (setq ht hh)) (setq pt (getpoint "\n请点取文字起点:")) (command "text" pt ht 0 txt) ) ) |
