查看: 5029|回复: 1
如何打开扩展名为ac.$的AutoCAD的临时文件?
发表于 2005-4-19 08:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何打开扩展名为ac.$的AutoCAD的临时文件? 作者:赵明 | 阅读次数:238 转自:投稿 时间:2005年4月14日9:9
AutoCAD是美国Autodesk公司开发的、在世界上使用最广泛的计算机辅助绘图和设计软件。尽管AutoCAD是可靠的,且Windows操作系统也愈稳定,但是,没有任何东西可以排除突发事件,如:非法操作、断电、"蓝屏"等,由此引发的后果可能是:文件出现错误、死机等,或许你整晚的工作就这样付之一炬了,但是,这里还有一招教你可最大限度地挽回损失!就是利用AutoCAD的临时文件! AutoCAD的临时文件的扩展名为ac.$,一般地,当AutoCAD正常退出时,临时文件也将被自动删除,但是如果AutoCAD出现错误或计算机出现故障,ac.$文件被保留,重要的是它保存的是最近一次自动保存的文件信息,所以我们可以通过打开ac.$文件来最大限度地挽回损失。
如何打开ac.$文件在诸多文章或专著中未曾提及,有的文献提出是直接更改ac.$文件的后缀名为.dwg,实际上在windows操作系统下,根本无法完成更改。 笔者的措施如下: 首先应明确ac.$文件的存放位置,若用户没有自己指定,AutoCAD将临时文件放在Windows的临时文件中(可能是C:\Windows\temp)。可以通过下面说明改变其位置: 1.在AutoCAD中,选择"工具"→"选项",单击"文件"标签。
2.单击临时图形文件位置旁边的"+"号,打开当前位置。
3.单击"浏览",选择所需文件夹,单击"确定"退出。 其次是回到DOS操作系统,在DOS下重命名ac.$文件为后缀名是.dwg的文件,这样双击文件名,AutoCAD将打开该文件。具体实施如下:
1.启动DOS。若为Windows2000/XP系统,可直接运行cmd,就可启动DOS,或单击"附件"中的"命令提示符"菜单。
2.使用DOS的rename命令重命名。如图1所示,为重命名C盘根目录下drawing1.ac$为drawing1.dwg的操作。
最后回到Windows操作系统下,双击文件名就可打开了!
再啰嗦几句,若图形文件已损坏,AutoCAD自身提供的两个命令可以对文件进行修复,即使不能完全修改错误,至少能恢复部分文件。这两个命令分别是:AUDIT和RECOVER,当打开一张图,并得到AutoCAD不能读文件的错误文件信息时,在命令行输入:AUDIT,进行核查。当根本不能装载这个图形文件时,使用RECOVER命令,从对话框打开这个文件,进行修复,修复结果会在文本窗口显示。
发表于 2007-12-26 08:58:00 | 显示全部楼层
应该有更理想的做法........
直接将临时文件的后缀名改为.DWG即可
GMT+8, 2026-1-7 07:27 , Processed in 0.176563 second(s), 28 queries , Gzip On.
