楼主: tukuitk
[求助]怎么得到多段线中ARC的走向及半径?
发表于 2005-5-18 10:44:00 | 显示全部楼层
我写过么?....
我怎么想不起了了:(
哎~ 年纪大了....
 楼主| 发表于 2005-5-18 11:05:00 | 显示全部楼层
无痕兄,你怎么未老心先衰呀?呵呵…………
发表于 2005-5-18 11:10:00 | 显示全部楼层
给你帖个公式,你自己试着也写一个吧
我想这个公式才是你想要的吧
 楼主| 发表于 2005-5-18 11:13:00 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟帮忙!我去试试先。
 楼主| 发表于 2005-5-19 11:28:00 | 显示全部楼层
SPRING兄弟的程序好像不对,我试了半径不对,麻烦你再看看……
发表于 2005-5-19 12:45:00 | 显示全部楼层
用这个看看,我不记得是谁写的了 :) ;;;根据起点,终点,凸度画圆
(defun cal-cir-r-cen (p1 p2 rb)
(setq center
(polar p1
(+ (- (/ pi 2) (* 2.000000 (atan rb))) (angle p1 p2))
(/ (distance p1 p2)
(* 2.000000 (sin (* 2.000000 (atan rb))))
(setq r (distance p1 center))
(if (> rb 0)
(setq cir-mid (polar center
(+ (angle center p1)
(* (atan (abs rb)) 2)
r
(- (angle center p1)
r
(command "_.ARC" p1 cir-mid p2)
(defun c:aa (/ p1 p2 rb center r cir-mid)
(setq p1 (getpoint "\n第一点"))
(setq p2 (getpoint "\n第二点"))
(setq rb (getreal "\n凸度"))
(cal-cir-r-cen p1 p2 rb)
发表于 2005-5-19 12:48:00 | 显示全部楼层
我试过可以
发表于 2005-5-19 15:54:00 | 显示全部楼层
我把公式都帖出来了,为什么不自己写一个呢?我把前面的改了一下 (setq obj (entget (car (entsel))))
(setq obj (member (assoc 10 obj) obj))
(setq pt1 (cdr (assoc 10 obj)))
(setq obj (member (assoc 42 obj) obj))
(setq b (cdr (assoc 42 obj)))
(setq pt2 (cdr (assoc 10 obj))) (defun GetRadnCtr (PT1 PT2 b / d a a_)
(setq d (distance PT1 PT2)
a (angle PT1 PT2)
(setq a_ (* (atan b) 2))
(setq r (abs (/ (/ d 2) (sin a_))))
(if (< b 0)
(setq ctr (polar PT1 (- a (- (/ pi 2) (abs a_))) r))
(setq ctr (polar PT1 (+ a (- (/ pi 2) (abs a_))) r))
(command "_.CIRCLE" ctr r)
(princ r)
(princ ctr)
) (getradnctr pt1 pt2 b)
 楼主| 发表于 2005-5-21 15:13:00 | 显示全部楼层
谢谢!spring兄弟,你的程序有问题,请看我的动画。 LONGXIN兄弟,我还没有试你的程序,我先试试,谢谢!
发表于 2005-5-21 17:12:00 | 显示全部楼层
你的动画太快了,我看不清你指定的第一点和第二点,这里面还有个顺时针和逆时针的问题.
另外你的程序是干吗用的?
GMT+8, 2025-12-19 14:13 , Processed in 0.158462 second(s), 19 queries , Gzip On.
