楼主: 秋枫
[原创]AutoLISP程序的安装制作教程(三)
发表于 2005-9-7 09:40:00 | 显示全部楼层
好东西!顶!
发表于 2005-10-23 09:10:00 | 显示全部楼层
秋大侠的东西果然个个实用!!
我想请教个问题:
怎样制作一个CAD软件的引导程序呢?
即生成一个独立的可执行文件,运行这个可执行文件,自动打开cad,然后添加自定义的菜单,加载自己的lisp文件
发表于 2007-6-7 08:37:00 | 显示全部楼层
但是在autocad上我找不到他的图标.
发表于 2007-6-7 11:54:00 | 显示全部楼层
谢谢大侠,正在学习中
发表于 2007-6-9 01:44:00 | 显示全部楼层
这正是我想要的东西~制作教程1和2呢?在哪啊?
发表于 2007-7-1 20:13:00 | 显示全部楼层
请问各位我注册了怎么还是看不到截图啊?是权限不够吗?想按部就班都不行,哪位好心人看到的能不能把大侠说的打包转发给我啊,感激不尽啊 yaohaimin2000@163.com
发表于 2009-2-27 10:31:00 | 显示全部楼层
[求助]秋枫,你的说明中的LIP在VLISP中检查出现的提示
在VLISP中检查出现下面提示:
; 警告: 用作函数的局部变量: CTT_ADDSUPPORTPATH
; 警告: 用作函数的局部变量: GETCTTPATH
; 警告: 用作函数的局部变量: LOAD_CTTMENU
; 警告: 用作函数的局部变量: CTT_PLACEMENU
求解决!
发表于 2012-11-8 16:13:27 | 显示全部楼层
问一下斑竹,在ini文件里头我设置了
[runBefore1]
FileName={src}\mysql.data.msi
Param=
WorkingDir=
[runBefore2]
FileName={src}\Sentinel System Driver Installer 7.5.1.exe
Param=
WorkingDir=
安装时候,三个文件setup.exe,mysql.data.msi,Sentinel System Driver Installer 7.5.1.exe
放在一起,运行setup.exe没有运行mysql.data.msi和Sentinel System Driver Installer 7.5.1.exe,是不是我配错了啊???
发表于 2013-5-10 16:48:35 | 显示全部楼层
看不到图片,怎么样可以看到图片啊?
发表于 2013-7-16 09:42:37 | 显示全部楼层
想请教一下版主,我每次打开cad后搜索路径“C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - Simplified Chinese\R18.2\chs\Support”总是变成““C:\Users\“,即使自己改回去,在打开的时候还是变回来。大师能给点提示么,我应该怎么修改。
GMT+8, 2026-1-16 05:14 , Processed in 0.141260 second(s), 21 queries , Gzip On.
