楼主: ganzhiqing
请教行文字不能输入的问题
发表于 2005-6-2 16:02:00 | 显示全部楼层
你一定安装了一些开发的相关软件,破坏了你的系统,用系统变量MTEXTED无效,因为命令行不提示“无法找到 SHELL 程序”
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\support
替换一下 Mtextmap.ini 试试。
用户Administrator与你的机器可能不一样,
最好搜索Mtextmap.ini         记下所在位置,在把别的机器上的Mtextmap.ini 覆盖到记下的位置。
不行的话,只有重装WINDOWS了。
 楼主| 发表于 2005-6-6 02:25:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟:
替换一下 Mtextmap.ini 试试。------------是什么意思?请指明点行吗?多谢了.
GMT+8, 2026-1-15 12:26 , Processed in 0.152966 second(s), 17 queries , Gzip On.
