查看: 13202|回复: 13
[讨论]inventor好像不能进行曲线阵列
发表于 2005-6-25 18:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor好像不能进行曲线阵列,
发表于 2018-6-25 14:30:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2005-6-25 22:40:00 | 显示全部楼层
可以。
发表于 2005-6-26 08:37:00 | 显示全部楼层
在阵列的时候选择路径,然后点路径,还有,在下面的方向一栏里选择方向1就可以了。
 楼主| 发表于 2005-6-26 17:12:00 | 显示全部楼层
wonderful.thanks you.功能还蛮强大的呢,比pro/e wildfire2.0容易学
发表于 2005-6-26 18:27:00 | 显示全部楼层
但是,空间曲线可能不行。
发表于 2005-6-26 18:55:00 | 显示全部楼层
阵列是可以,但有一些意想不到的效果——可能不是我们想要的……
发表于 2005-6-26 19:23:00 | 显示全部楼层
可以进行曲线阵列,但是是否可以进行空间曲线阵列不得而知。
发表于 2005-6-26 21:27:00 | 显示全部楼层
lyzjj69发表于2005-6-26 19:23:00可以进行曲线阵列,但是是否可以进行空间曲线阵列不得而知。
详见陈老师Inventor8.0教程光盘……
发表于 2005-6-26 21:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-6-28 14:39:00 | 显示全部楼层
是不是这样?
GMT+8, 2026-1-6 14:44 , Processed in 0.279903 second(s), 30 queries , Gzip On.
