楼主: tigerzx
AIP10的最大问题
 楼主| 发表于 2005-7-23 21:49:00 | 显示全部楼层
其实我还是喜欢自适应
只要用的适当,可以大幅度提高设计效率
用的不适当,当然问题大了
我现在一般是主要零件尽可能不用自适应
或者用自适应定好初始尺寸,采用去处自适应
或者采用配合关系驱动自适应
而不用投影,就是采用投影也是获得零件大致外形,然后自己标尺寸或者用配合自适应
非主要零件和采用自适应明显不会出错的零件特征采用自适应
唯一的不爽是管路设计,实在太慢
一个不大的装配中3、4条管道也要刷新个二、三十秒
去掉管道自适应,倒是快了,可是没法自动修改管道:-(
现在权宜之计,是最后设计管道,否则进行别的零部件装配,
都会需要大量时间等待管道重新刷新
要知道我的机子还是双xeon2G阿,1G内存阿
发表于 2005-7-23 23:13:00 | 显示全部楼层
64位机马上就要普及了,等128位机出来“自适应”大概能适应。
发表于 2005-7-25 08:30:00 | 显示全部楼层
从理论上和CAD的发展上看,以自适应为特色的“关系牵动”处理技术,确实是个方向。
但是,这种方法对及其资源的消耗也肯定是很大的、对操作者与软件规则的合作要求也肯定是更严格的、对程序设计的完整性和可靠性要求也是更高的...
所以,不要将所有的东西都做成自适应。
可以使用低级关联的时候,没必要使用高级关联。即便是Inventor很完美,也还是需要考虑效率的。例如:能用参数的不用衍生、能用衍生的不用跨零件投影、能用跨零件投影的不用装配关系约束... 如此等等。
发表于 2005-7-25 09:21:00 | 显示全部楼层
good
发表于 2005-7-25 18:49:00 | 显示全部楼层
    衍生还好,降速不多。算术加法证明,衍生还能节省存储资源,于是基本扯平了。
发表于 2005-7-26 09:56:00 | 显示全部楼层
Pro/E、SolidEdge、SolidWorks对显卡都没有这么严格的要求,运行也很顺畅。现在的Inventor对显卡怎么有如此多的要求,稍有不是便会罢工……
发表于 2005-7-27 08:25:00 | 显示全部楼层
显卡?
对于Inventor,目前市场上500元左右的显卡就可以应付了,许多机器的集成显卡(联想、惠普...)也都没问题。
我不觉得有什么“如此多的要求”。
发表于 2005-7-27 19:29:00 | 显示全部楼层
我多年前一千多大洋买的显卡就现在的驱程运行Pro/E、SolidEdge、SolidWorks都很顺畅,唯独AIP10不行,动不动就冒出下面那个东东:
如果我把模块全部加载便会自动退出,无法使用。只好把模块去掉成这样:
发表于 2005-7-27 19:41:00 | 显示全部楼层
陈伯雄发表于2005-7-27 8:25:00 显卡? 对于Inventor,目前市场上500元左右的显卡就可以应付了,许多机器的集成显卡(联想、惠普...)也都没问题。 我不觉得...
9494。
发表于 2005-7-27 19:45:00 | 显示全部楼层
我想找最新的驱程,可现在已没有。它老显示那玩意儿,我点击确定又可正常运行。既然可以运行我又没让它警告我,还冒出那窗口干嘛??
GMT+8, 2026-1-13 19:53 , Processed in 0.196752 second(s), 17 queries , Gzip On.
