楼主: petty
请教一个关于VB的引用问题?
 楼主| 发表于 2005-8-7 14:42:00 | 显示全部楼层
谢谢你们,我关键的问题终于解决了,请教飞狐兄adModelSS.Select 5, , , ft, fd
其中的5是什么意思啊
 楼主| 发表于 2005-8-7 15:20:00 | 显示全部楼层
还有,我刚发现一个问题,我原先默认都是cad2002打开的,这样一来,每次都是cad2004打开了(我机器上装有两个版本的cad),就算我仍旧引用cad2002,但用了这样方法,程序每次都是用2004打开我的cad.可是我双击.dwg文件可仍是默认的cad2002打开啊,何也?是不是跟object有关?
发表于 2005-8-10 10:52:00 | 显示全部楼层
请问楼主,你的应用程序打包时将引用的库也同时打包,如果用户机器上没有装autocad你的程序也是可以运行的啊?要怎么样连同引用库一起打包呢?
发表于 2005-8-10 22:32:00 | 显示全部楼层
petty发表于2005-8-7 15:20:00还有,我刚发现一个问题,我原先默认都是cad2002打开的,这样一来,每次都是cad2004打开了(我机器上装有两个版本的cad),就算我仍旧引用cad2002,但用了这样方法,程序每...
如果安装多个版本acad,可能是依照某种顺序来打开,可能是注册表中的位置、版本号、安装顺序等,如果不指定版本号打开就不能打开指定版本的acad,跟编译时引用的是那个版本的acad无关。可以指定版本号打开,如果出现错误再不指定版本号打开。至于双击dwg文件用2002打开而不是用2004打开,是文件类型(即后缀名dwg)登记的问题,就好像双击txt文件是用记事本而不是word打开一样,可以重新指定打开的程序,哪怕设置为用word打开dwg文件也可(当然这样打开看到的是一对乱码)。
GMT+8, 2026-1-15 22:25 , Processed in 0.152060 second(s), 17 queries , Gzip On.
