步骤(1)
绘制方圆节的三维图,并添加上分割线。
步骤(2)
这样,方圆节就好像是被若干块三角形拼接成的,对了,这样就容易制造了。然后像拆纸盒一样,这些三角形展开到一个平面上。
三角形的各个边长,可以直接从AUTOCAD中获得,不用再计算了。先画1,在1的两端分别以2和3的长度为半径作圆,交点就是2和3的交点了,然后画2、3。这是画三角形的方法。
步骤(3)
由于是对称形状,所以展开一半就可以了。
步骤(4)
完成的图纸。
QQ:36020812
楼上的不是实体啊~得到的是近似值
放样达成
mountains要的是方圆节的实体的画法还是展开图的画法?如果是画展开图我有极为方便的lisp,偏心的,圆大于方的都可以画,展开精度任意可调节,使用时任意输入长,宽,直径,高度及展开精度几个参数,即可迅速产生正确图形,几秒钟(或不到1秒钟)完成您的绘图工作, 太方便了。QQ5488079
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-17 07:49 , Processed in 0.169514 second(s), 18 queries , Gzip On.
