楼主: zhongguola
[LISP]一个令我困惑的问题
 楼主| 发表于 2005-9-15 17:36:00 | 显示全部楼层
搜不到呀!
发表于 2005-9-16 08:31:00 | 显示全部楼层
看来搜索能力也有待提高啊
http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=87
发表于 2005-9-16 08:37:00 | 显示全部楼层
一楼程序的修改:
  1. (defun c:mj ()
  2. (setvar "cmdecho" 0)
  3. (SETQ CSTY (GETVAR "CMLSTYLE"))
  4. (SETQ TXTH (TBLNEXT "STYLE" T))
  5. (WHILE (/= (CDR (ASSOC 2 TXTH)) CSTY) (SETQ TXTH (TBLNEXT "STYLE" nil)))
  6. (SETQ TXTH (CDR (ASSOC 40 TXTH)))
  7. (while (setq pt (getpoint "\n 选取点:"))
  8.   (setvar "cecolor" "1")
  9.   (command "bpoly" pt "")
  10.   (if (setq en (entlast)) (progn
  11.    (command "area" "o" en)
  12.    (setq aa (getvar "area"))
  13.    (redraw en 3)
  14.    (IF (= TXTH 1)
  15.     (COMMAND "TEXT" PT 0 (RTOS AA 2 3))
  16.     (command "text" pt 3 0 (rtos aa 2 3))
  17.    )
  18.    (entdel en)
  19.   ))
  20.   (setvar "cecolor" "bylayer")
  21. )
  22. (prin1)
  23. )
 楼主| 发表于 2005-9-16 09:59:00 | 显示全部楼层
13楼的程序无法运用
命令行一片空白
 楼主| 发表于 2005-9-16 10:30:00 | 显示全部楼层
9楼的程序能不能把引线去掉呀?
发表于 2005-9-16 11:15:00 | 显示全部楼层
zhongguola发表于2005-9-16 9:59:0013楼的程序无法运用 命令行一片空白
 楼主| 发表于 2005-9-19 08:55:00 | 显示全部楼层
让大哥久等了!
是这个样子的。当我运用您修改后的程序时会出现如下情况:
命令:MJ
然后命令CAD命令行就是什么也没有了,一直等待,
按ESC也不行,提示还有一个命令正在运行,
可我等了半天还是不见任何反应,只得强行中断
 楼主| 发表于 2005-9-19 14:27:00 | 显示全部楼层
大哥们,帮帮忙吧!
谢了!
发表于 2005-9-19 14:53:00 | 显示全部楼层
13楼程序在R14上调试通过。不知你用的ACAD是什么版本?要不你发一张测试图上来。
 楼主| 发表于 2005-9-19 15:23:00 | 显示全部楼层
我用的是CAD2002
GMT+8, 2025-12-18 05:02 , Processed in 0.162146 second(s), 19 queries , Gzip On.
