楼主: zhongguola
[LISP]一个令我困惑的问题
 楼主| 发表于 2005-9-19 17:14:00 | 显示全部楼层
我试过了,在CAD14非常好用,但是在CAD2002上就会出现我所说的情况
发表于 2005-9-19 22:16:00 | 显示全部楼层
在2002中调试后的程序:
  1. (DEFUN C:MJ ()
  2. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  3. (SETQ TXTH (CDR (ASSOC 40 (TBLSEARCH "STYLE" (GETVAR "CMLSTYLE")))))
  4. (COMMAND ".UNDO" "BE")
  5. (SETVAR "CECOLOR" "1")
  6. (WHILE (SETQ PT (GETPOINT "\nSelect a Point 选取点:"))
  7.   (COMMAND "BPOLY" PT "")
  8.   (IF (SETQ EN (ENTLAST)) (PROGN
  9.    (COMMAND "AREA" "O" EN)
  10.    (SETQ AA (GETVAR "AREA"))
  11.    (IF (> TXTH 0)
  12.     (COMMAND "TEXT" PT 0 (RTOS AA 2 3))
  13.     (COMMAND "TEXT" PT 3 0 (RTOS AA 2 3))
  14.    )
  15.    (ENTDEL EN)
  16.   ))
  17. )
  18. (COMMAND ".UNDO" "E")
  19. (SETVAR "CECOLOR" "BYLAYER")
  20. (PRIN1)
  21. )
复制代码
发表于 2005-9-20 17:46:00 | 显示全部楼层
可乐版  (下述程序是在‘ZZXXQQ’的基础上修改的)
(DEFUN C:MJ ()
  (if (not (entlast))
      (alert "老大图形里总得有点东西再用吧。")
      (exit)
 (SETvar "CMDECHO" 0)
 (SETQ TXTH (CDR (ASSOC 40 (TBLSEARCH "STYLE" (GETvar "CMLSTYLE")))))
 (SETvar "CECOLOR" "1")
   (setq LastHand  (cdr(assoc 5 (entget (entlast)))))
   (SETQ EN (ENTLAST))
   (IF (/= LastHand (cdr(assoc 5 (entget en)))) ;不等于才能说明已经有实体生成
     (PROGN
       (SETQ AA (GETvar "AREA"))
       (IF (> TXTH 0)
       (ENTDEL EN)
     (alert "你应该选择内部点,不然我不干。")
  (SETvar "CECOLOR" "BYLAYER")
  (PRIN1)
(princ "\n虽然这个 MJ 的命令名总能让你想起‘麻将’但是我真的是用来计算面积的。\n\n")
 楼主| 发表于 2005-9-21 09:20:00 | 显示全部楼层
谢谢祝位大哥!
能说明一下CAD14可运行而CAD2002不能运行的原因吗?
发表于 2005-9-21 13:37:00 | 显示全部楼层
没有意义!
发表于 2005-9-21 21:13:00 | 显示全部楼层
zhongguola发表于2005-9-21 9:20:00谢谢祝位大哥!能说明一下CAD14可运行而CAD2002不能运行的原因吗?
原因是R14中层名均为大写。而2002中在变量中是大写,在实体数据表中却为大写字母开头。所以判断出错。
  1. 以下是引用无痕在2005-9-21 13:37:20的发言:
  2. (IF (SETQ EN (ENTLAST)) (PROGN
  3. 没有意义!
复制代码
同意
 楼主| 发表于 2005-10-8 14:30:00 | 显示全部楼层
请问诸位大哥,
能按照5楼的说法编个程序吗?
谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2005-10-8 22:19:00 | 显示全部楼层
诸位大哥帮帮忙吧!!!!!!
谢谢了!!!!!!!
 楼主| 发表于 2005-10-24 16:19:00 | 显示全部楼层
求大家了!!
帮个忙吧!!!!
按照5楼的帖子编一个吧!!!!!
 楼主| 发表于 2005-10-24 16:21:00 | 显示全部楼层
求大家了!!!
帮帮忙吧!
按照5楼的程序编写一个吧!!!!!
GMT+8, 2025-12-18 05:02 , Processed in 0.159972 second(s), 18 queries , Gzip On.
