楼主: tian830130
求教陈老师~
 楼主| 发表于 2005-9-7 22:00:00 | 显示全部楼层
[I]因为孔位的确定多数条件下不是一个零件能独立确定的[/I]
对~通常情况下我们是在装配体里确定孔的位置,但是如果在装配体里打孔这个特征却并不能体现在相应的零件图中,这点很遗憾。我不太喜欢做草图的方式打孔,做很多构造线,所以希望能更直接的做出我要的结果,呵呵个人的习惯不一样确实也很难做到面面俱到:)
[I]总质量是可以计算得出的,但是在明细栏中加入似乎不妥,应当加在标题栏中才是...[/I]
非常可惜,我公司的模板一直都是这样,零件图和装配图用的标题栏是不一样的,零件图的质量是在标题栏里,但是装配图的质量是在明细表里的。撇开这个,我想对明细表做更多的修改能有办法吗,比如我要具体定义每个项目(指代号、名称之类)的字体大小排列方式等。
[I]关于专业词句写入:实际上已经作出了类似的产品[/I]
请问这个产品具体叫什么?能买到吗?自己做的话应该大概是个什么样的思路?
关于标准件,请问标准件里的表格如何导出来?
谢谢陈老师的耐心解答:)
发表于 2005-9-7 23:45:00 | 显示全部楼层
我提一个解决办法看是否可行,你作个装配图的标题兰,最上面一行写上明细表和总质量几个字,在总质量后面插入数值,后面还标上kg。行吗?
 楼主| 发表于 2005-9-9 00:07:00 | 显示全部楼层
这样最后还是得自己手动写,不能实现和部件的关联,一点有修改就得记得要改质量~
谢谢参与~:)
GMT+8, 2026-1-13 19:38 , Processed in 0.189821 second(s), 17 queries , Gzip On.
