楼主: dnvisual
如何设置绘图比例呢?
发表于 2005-9-9 15:11:00 | 显示全部楼层
小刚发表于2005-9-9 14:04:00回复:(小刚) 可以在“修改标注样式”中,将测量比例因子调高相应的倍数,比如说100倍,这样在A3的图纸中绘图时,你画长100单位的线,将会显示到长10000,所以无论多大的图形,...
这样还是1:1吗
发表于 2005-9-9 15:58:00 | 显示全部楼层
yuanchen发表于2005-9-8 11:48:00 以下是引用福成在2005-9-7 22:01:51的发言: CAD绘图与手工绘图的区别就在于CAD绘图时不必考虑绘图比例,是按实...
你说的情况时默认设置,一般绘图前都要设置自己的绘图环境。你不愿意设置自己的绘图环境也行,那就用“视图-缩放-范围”来看自己的全部图形吧。实际上即使设置了自己的绘图环境,在绘图过程中也要经常使用缩放命令来局部或全部图形的。
绘图环境包括文字样式、标注样式、图层、颜色、线型、线型比例、线宽、变量、图形界限等等。设置好后保存作为模板,下次打开直接调用就很方便了。
发表于 2005-9-9 18:06:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的高手,我基本明白些了,这段时间天天学些什么画线一类的,对于绘图的环境老师从不讲,搞的我很茫然.毕竟这个做一个图的基础啊~~~~~~真奇怪.
GMT+8, 2026-1-15 08:40 , Processed in 0.155023 second(s), 17 queries , Gzip On.
