楼主: iceberg2509
vlisp如何打开多重选择文件对话框
发表于 2005-10-14 16:22:00 | 显示全部楼层
afeng0712发表于2005-10-13 22:38:00龙老大,对话框打开后若取消会出错?能不能返回是NIL就好了,这样可执行相应后面操作!
;;调用命令
(defun C:TT (/ DIATL FILTER FLAGS INITDIR MAXFS)
  (setq MAXFS 32767
 FLAGS (+ 4 512 524288 1048576 1024)
 DIATL "请选择"
 FILTER "CAD图档(*.DWG)|*.DWG|所有档(*.*)|*.*"
 INITDIR ""
  (MJTD_GETFILEM MAXFS FLAGS DIATL FILTER INITDIR)
用你的程序改的---> (vlax-put-property WINCOMDLG 'CANCELERROR :vlax-false)
发表于 2005-10-15 00:10:00 | 显示全部楼层
龙版:
为什么用 (vlax-get wincomdlg 'filename)可以得到返回值,
而 (comdlgp-get-FileName wincomdlg) 却只有路径没有文件名呢?
这两个到底有什么差别?
发表于 2005-11-10 19:07:00 | 显示全部楼层
龙版:
mjtd-getfiles函数如何指定初始目录?每次运行的目录都是很乱的。
发表于 2005-11-10 20:49:00 | 显示全部楼层
可能程序中初始目录是定义为当前目录吧:)
参数 0
发表于 2005-11-11 07:50:00 | 显示全部楼层
INITDIR 参数就是要你自己给初始目录!
发表于 2005-11-14 13:16:00 | 显示全部楼层
龙龙仔发表于2005-11-11 7:50:00INITDIR 参数就是要你自己给初始目录!
MJTD_GETFILEM  这个函数我知道是initdir
我指的是mjtd-getfiles函数,也就是你前面贴的那个。
;;test OK with XP
;;(mjtd-getfiles DialogTitle filter)
;;(mjtd-getfiles "选择图形文件" "Drawing Files|*.dwg|All Files|*.*")
这里面没有目录参数啊。
发表于 2005-11-15 01:36:00 | 显示全部楼层
因为决定mjtd-getfiles函数使用要简洁些,所以。。。
发表于 2005-11-15 07:52:00 | 显示全部楼层
简洁指的是什么?
但(MJTD_GETFILEM MAXFS FLAGS DIATL FILTER INITDIR)较完整
发表于 2005-11-16 01:49:00 | 显示全部楼层
因为搞不清楚
MAXFS 32767
的作用,所以
发表于 2005-11-16 08:19:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 15:42 , Processed in 0.145383 second(s), 19 queries , Gzip On.
