楼主: iceberg2509
vlisp如何打开多重选择文件对话框
发表于 2005-11-16 09:51:00 | 显示全部楼层
hao
发表于 2008-10-19 16:27:00 | 显示全部楼层
我用了(vl-registry-write "HKEY_CLASSES_ROOT\\LICENSES\\4d553650-6abe-11cf-8adb-00aa00c00905"
"" "gfjmrfkfifkmkfffrlmmgmhmnlulkmfmqkqj")并注册了RegSvr32 comdlg32.ocx,
(VLAX-CREATE-OBJECT "MSCOMDLG.COMMONDIALOG")还是成功不了,请高手指点如何做呢?龙大哥是怎么解决的呢?
发表于 2008-10-20 13:16:00 | 显示全部楼层
d
发表于 2008-10-20 15:58:00 | 显示全部楼层
这2个文件我电脑上是有的,并且我也注册了,(VLAX-CREATE-OBJECT "MSCOMDLG.COMMONDIALOG")还是成功不了。
发表于 2008-10-20 19:13:00 | 显示全部楼层
当装过VB6后就可以了,请问龙斑主是如何解决的,你的程序加载后就能用。
发表于 2008-10-21 20:54:00 | 显示全部楼层
我再顶,看有没有人能解决。
发表于 2008-11-5 17:14:00 | 显示全部楼层
;;; 修改依据: xiaomu 2005-10-12
;;; No.5-3    Windows多文件选择(适用于CADR15以上) 函数
;;; 说明: 本函数使用MsComDlg.Commondialog对象(Comdlg.OCX)
;;; 调用: (ayGetMultFiles "多选文件" "图形文件(*.dwg)|*.dwg|所有(*.*)|*.*" "")
;;; 返回: ("C:\\DWG" "7b.dwg" "7c.dwg" "1.Dwg")
(if (/= (vl-registry-read "HKEY_CLASSES_ROOT\\Licenses\\4D553650-6ABE-11cf-8ADB-00AA00C00905")
   (vl-registry-write "HKEY_CLASSES_ROOT\\Licenses\\4D553650-6ABE-11cf-8ADB-00AA00C00905" ""
);end_if
(defun ayGetMultFiles (strTitle strFilter strInitDir / Maxfiles Flags WinDlg mFiles Catchit)
  (vl-load-com)
  (setq WinDlg (vlax-create-object "MSComDlg.CommonDialog"))
 (if (not WinDlg)
  (progn;then
   (princ "\n【错误】系统中未安装通用控件Comdlg.OCX, 请安装后再运行!")
   (setq mFiles nil)
  );end_progn then
  (progn;else
   (setq Maxfiles 32767)
   (setq Flags (+ 4 512 524288 1048576 1024))
   (vlax-put-property WinDlg 'CancelError :vlax-true)
    (vlax-put-property WinDlg 'MaxFileSize Maxfiles)
    (vlax-put-property WinDlg 'Flags Flags)
    (vlax-put-property WinDlg 'DialogTitle strTitle)
    (vlax-put-property WinDlg 'Filter strFilter)
    (vlax-put-property WinDlg 'InitDir strInitDir)
   (setq Catchit nil)
   (setq Catchit (vl-catch-all-apply '(lambda ()
                     (vlax-invoke-method WinDlg 'ShowOpen)
                     (setq mFiles (vlax-get WinDlg 'Filename)))))
    (vlax-release-object WinDlg)
   (if (not (vl-catch-all-error-p Catchit));处理"取消"错误.
    (ayFSTR->LST mFiles)
    nil;else
   );end_if
  );end_progn
 );end_if
);end_defun
;;; No.5-3-1 处理Windows多文件选择返回值 函数
;;; 说明: 将"C:\\DWG1\0001.dwg\0002.dwg" 处理成:
;;;        ("C:\\DWG1" "1.dwg" "2.dwg") 表形式.
(Defun ayFSTR->LST (xMFileStr / mFileList k)
 (if (= xMFileStr "")
   (setq mFileList nil);then
   (if (vl-string-position (ascii "\000") xMFileStr)
       (while (vl-string-position (ascii "\000") xMFileStr)
      (setq k (vl-string-position (ascii "\000") xMFileStr))
      (setq mFileList (append mFileList (list (substr xMFileStr 1 k))))
      (setq xMFileStr (substr xMFileStr (+ k 2) (- (strlen xMFileStr) k 1)))
       );end_while
       (setq mFileList (append mFileList (list (vl-string-left-trim "\\" xMFileStr))))
     );end_progn then
       (setq mFileList (vl-filename-directory xMFileStr))
       (setq mFileList (list mFileList (vl-string-left-trim "\\" (vl-string-subst "" mFileList xMFileStr))))
     );end_progn else
   );end_if
   mFileList
  );end_progn
 );end_if
);end_defun
;| 参考依据: Ayungerstudio 动态库Ayunger.Dll for VB6.0 2003.10.16
'       打开文件,返回文件名。
'   1.入口参数: ObjCommonDialog --- MS Common Dialog 打开文件控件。
'               FileFilter  --- 打开文件类型过滤字符串。
'   2.出口信息: 返回打开文件的文件名。若无打开文件,则返回空。
Public Function getOpenFileName(ByRef ObjCommonDialog As Object, _
                                Optional ByVal FileFilter As String = "纯文本文件(*.Txt)|*.Txt|所有文件(*.*)|*.*", _
                                Optional ByVal MsgTitle As String) As String
    On Error GoTo ErrOpenHandle:
    If MsgTitle = "" Then MsgTitle = "打开文档"
    With ObjCommonDialog
        .CancelError = True
        .DialogTitle = MsgTitle
        .FilterIndex = 1
        .Filter = FileFilter
        .FileName = ""
        .ShowOpen
        getOpenFileName = .FileName
    End With
    Exit Function
ErrOpenHandle:
    getOpenFileName = ""
End Function
发表于 2008-11-5 21:23:00 | 显示全部楼层
楼上的与xiaomu的差不多,ayFSTR->LST 函数是有问题的,当选择不在根目录下的单个文件时,返回值中文件名前多了“\\”。对于返回值的处理,龙龙仔班主有不同的处理方法,我试过了,比较好用,但他没有给出源码。
发表于 2008-11-6 10:03:00 | 显示全部楼层
非常感谢wangph楼主,已经修正了ayFSTR->LST 函数错误,同时改正和ayGetMultFiles函数!
【第 47 楼 文件已经重新更新 2208-11-07】
       );end_while
     );end_progn then
     );end_progn else
   );end_if
   mFileList
  );end_progn
 );end_if
);end_defun
发表于 2008-11-6 15:19:00 | 显示全部楼层
非常好的函数,受益匪浅啊!!!
GMT+8, 2025-12-16 15:43 , Processed in 0.187671 second(s), 20 queries , Gzip On.
