查看: 2005|回复: 6
[求助]关于修改块
发表于 2005-11-28 11:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改了块后,有没有办法一次性更新所有文件里同样的块?——是所有文件里同样的块,而不是一个文件里!
那位大虾不吝赐教!
 楼主| 发表于 2005-11-28 14:18:00 | 显示全部楼层
没有办法???
发表于 2005-11-28 17:25:00 | 显示全部楼层
你不能用块,只能用外部参照实现。
 楼主| 发表于 2005-11-30 15:41:00 | 显示全部楼层
自己制作的块,修改了以后,如何更新以前插入文件里的?
发表于 2005-12-3 20:44:00 | 显示全部楼层
你试试双击图块后修改图块,然后在输入REFCLOSE命令回车保存块.应该可以的
发表于 2005-12-10 17:01:00 | 显示全部楼层
制作好块以后,在别的图形里面运用外部参照插入该块(打开CAD-插入-外部参照),然后保存图形。这样,以后你的块有什么改动,引用该块的图形里面都会自动更新的,不需要自己一个一个图形修改。不过要注意,引用块的路径千万不能改变。
发表于 2005-12-12 12:01:00 | 显示全部楼层
但要注意,定义点千万不要改变呀-----------
GMT+8, 2026-1-15 04:15 , Processed in 0.208274 second(s), 28 queries , Gzip On.
