查看: 2901|回复: 11
[求助]关于修剪的问题
发表于 2005-12-4 23:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天开始自学CAD,发现<修剪>这个工具怎么也不会用.用了<打断>.希望这里的高人门能帮我解决这个关于<修剪>用法的问题!!谢谢了~!!
发表于 2005-12-5 08:50:00 | 显示全部楼层
按修剪后首先会提示你选择一些线来做为剪刀,然后按空格或者回车来确定剪刀,下一步就是选择你要修剪的线,你想剪哪就点哪,应该就OK的了。。。
若选择修剪工具按两下空格或者回车,这样是以任意线做剪刀来修剪,这样你只要点你不要的地方就可以了,。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-12-5 16:36:00 | 显示全部楼层
谢谢,楼上的好人!!
发表于 2005-12-5 16:52:00 | 显示全部楼层
互相帮助。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-12-5 17:03:00 | 显示全部楼层
以后请指教了!
发表于 2005-12-6 13:37:00 | 显示全部楼层
其实CAD里都有命令解答得,在帮助里面,那里面得讲解更详细,还带实例,呵呵!打开CAD后,窗口界面有个“?”,点击就会打开CAD帮助
发表于 2005-12-8 17:26:00 | 显示全部楼层
我同意楼上的观点!
发表于 2005-12-10 14:04:00 | 显示全部楼层
我这里还有一种好玩的方法
你先打开修剪命令然后按一下回车键(空格键也行)
这样 你就可以用鼠标点你要修剪的线了
发表于 2005-12-10 18:47:00 | 显示全部楼层
以下是引用黄其辉在2005-12-10 14:04:24的发言:
我这里还有一种好玩的方法
这样 你就可以用鼠标点你要修剪的线了
此种方法只能剪切最近两条线段中间的线条,另外建议使用边界延伸
(默认不延伸)
发表于 2005-12-11 00:18:00 | 显示全部楼层
若选择修剪工具按两下空格或者回车,这样是以任意线做剪刀来修剪,这样你只要点你不要的地方就可以了,。。。。。。这个是不是有版本限制?在2002里面好像不行噢~
GMT+8, 2026-1-15 04:14 , Processed in 0.200117 second(s), 29 queries , Gzip On.
