楼主: jinkai0118
用EXCEL在CAD中绘画简易弹簧
发表于 2007-7-4 07:32:00 | 显示全部楼层
看看ACAD的help,说的很清楚:
路径
选择基于指定曲线对象的拉伸路径。路径将移动到轮廓的质心。然后沿选定路径拉伸选定对象的轮廓以创建实体或曲面。
选择拉伸路径: 使用一种对象选择方法
以下对象可以作为路径:
  • 直线
  • 圆弧
  • 椭圆
  • 椭圆弧
  • 二维多段线
  • 三维多段线
  • 二维样条曲线
  • 二维样条曲线
  • 实体的边
  • 曲面的边
  • 螺旋
注意可以通过按住 CTRL 键然后选择这些子对象来选择实体上的面和边。
路径不能与对象处于同一平面,也不能具有高曲率的部分。
拉伸实体始于对象所在平面并保持其方向相对于路径。
如果路径包含不相切的线段,那么程序将沿每个线段拉伸对象,然后沿线段形成的角平分面斜接接头。如果路径是封闭的,对象应位于斜接面上。这允许实体的起始截面和终止截面相互匹配。如果对象不在斜接面上,将旋转对象直到其位于斜接面上。
将拉伸具有多个环的对象,以便所有环都显示在拉伸实体终止截面这一相同平面上。
发表于 2009-1-10 19:00:00 | 显示全部楼层
作了个excel例子
发表于 2010-5-5 16:45:00 | 显示全部楼层
I LEARNED, THANKS
发表于 2010-5-6 12:46:00 | 显示全部楼层
用PE命令合并试试看能不能作拉伸路径
发表于 2010-6-22 23:20:00 | 显示全部楼层
真的是 很聪明咧 没想到这样也行
发表于 2010-9-19 21:16:00 | 显示全部楼层
超强啊,厉害
GMT+8, 2026-1-27 20:45 , Processed in 0.226569 second(s), 18 queries , Gzip On.
