楼主: feizheng
[LISP]求助-如何特殊显示修改过的标注文字
发表于 2006-2-10 11:21:00 | 显示全部楼层
TO  feizheng ,你6楼的提到的问题,能否说得具体一点,比如标注文本改成"%%c<>"、"M<>x0.75"之类的,这两种情况我是经常出现的,所以针对这两种情况比较容易实现。
 楼主| 发表于 2006-2-10 12:04:00 | 显示全部楼层
TO  ljpnb 您说的标注文本改成"%%c<>"、"M<>x0.75"之类的,由于有<>,标注会随修改自动更新,所以这种情况下文字颜色也保持不变。
此外,我希望的是一个标注,当text override 中不含<>时,
实际测量长度是100,text override 的不是文本是100,而是40或者一个文本等,显示为紫色。(这一点程序已经做到了)
实际测量长度是100,text override 的文本也是100,显示为蓝色
谢谢!
发表于 2006-2-10 14:17:00 | 显示全部楼层
这个不知道可以不
 楼主| 发表于 2006-2-10 14:59:00 | 显示全部楼层
好用的,谢谢!
不过我还是喜欢 对选定的对象中标注操作,所以把第四行根据前面所说修改如下,
(setq ss (ssget "x" '((0 . "DIMENSION"))))
--->(setq ss (ssget  '((0 . "DIMENSION"))))
--- 鲜花!
发表于 2006-2-10 15:17:00 | 显示全部楼层
你这个想法我发现还比较好的,我们的图纸也经常有手工修改过的,用程序检查一下马上就知道哪个尺寸动过了。
 楼主| 发表于 2008-11-26 21:48:00 | 显示全部楼层
请各位帮忙,看如何修改一楼的lsp,以适应cad 2008.
发表于 2012-1-14 14:58:45 | 显示全部楼层
不能满足天正标注对象。。希望修改完美哈
发表于 2012-4-13 13:15:53 | 显示全部楼层
如果尺寸前后加字但是值没变的话能不能不判断为更改过
发表于 2012-4-13 21:25:27 | 显示全部楼层
尺寸前后加字,它的格式可能是“文字<>”、“<>文字”、“文字<>文字”这3种,可以根据"<>"来判断,可以实现的。。。
发表于 2012-4-13 23:19:39 | 显示全部楼层
搜索 “假尺寸检查” 的帖子
GMT+8, 2025-12-18 04:41 , Processed in 0.160711 second(s), 19 queries , Gzip On.
