楼主: jbaobao
[求助]请教高手!!另类删重复图元LISP!!!
发表于 2019-12-27 00:29:37 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2013-5-19 08:42
这个是我的overkill之路上自己写的东西
delCircleArc
Li_item
ArcJoin
能补上这三个函数吗?
删除重叠图元scty 个人觉得这个已经够用了,忽略图层,忽略颜色,忽略线型,不管是块,文字,单线,多段线,只要是重叠的对象都可以删重叠置底的图元  发表于 2019-12-27 08:21
发表于 2019-12-27 05:03:31 | 显示全部楼层
这个删除重叠图元scty基本已经有全部重叠对象删除功能
http://bbs.mjtd.com/plugin.php?i ... yNjY2NnwxNzk1Mzg%3D
谢谢,我试试  发表于 2019-12-27 07:53
发表于 2019-12-27 05:04:34 | 显示全部楼层
我目前用的啊,就是这个龙龙仔的,发现有的图元误删,所以才想找个更好点的。  发表于 2019-12-27 07:54
发表于 2019-12-27 08:25:27 | 显示全部楼层
不错,可惜不是源码啊,遗憾
发表于 2020-2-16 23:28:10 | 显示全部楼层
路过支持一下
发表于 2020-2-17 15:20:40 | 显示全部楼层
三楼的好酷,我要试一下。顶!
发表于 2020-2-18 23:41:12 | 显示全部楼层
來源位置:https://forum.bricsys.com/discussion/33192/overkill-in-lisp-routine
試試這段代碼, 可完全删除重叠图元
  1. ;;圈选范围,删除重叠图元
  2. ;;
  3. (defun c:Test (/ ss item)
  4.       (if (setq ss (ssget))
  5.           (progn
  6.                (command "-overkill" ss "" "Ignore" "lweight" "Ignore" "Layer" "")
  7.                (foreach item (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
  8.                          (if (not (entget item))
  9.                              (setq ss (ssdel item ss))
  10.                          )
  11.                 )
  12.            )
  13.        )
  14.                 (princ)
  15.   )
GMT+8, 2026-1-18 16:52 , Processed in 0.580140 second(s), 19 queries , Gzip On.
