楼主: steel
[求助]CAD不能用另存怎么回事啊?
发表于 2008-3-4 21:48:00 | 显示全部楼层
而且我存为2000格式的就要124M,存为2004格式的只有60M了,不知道怎么回事
发表于 2008-3-4 22:19:00 | 显示全部楼层
比较有兴趣看看楼上朋友的文件为什么会这么大. 如果可以压缩下 dunkel@tom.com, 可能需要分包为 10M 大小的单个发送了
2000 格式的要 124M, 2004 的则是 60M, 这个可能是由于不同版本对些数据的处理方式不一样的缘故. 以前好像接触过这样的情况, 是 Group 定义还是层过滤设置方法的数据来着, 早期版本是最原始的数据形式, 后来的版本有压缩等方面的处理, 所以文件的大小就减少了很多.
发表于 2008-3-5 13:49:00 | 显示全部楼层
DELAYFLT.LSP,真是解决了大问题,顶
发表于 2009-8-9 22:07:00 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2025-12-17 13:17 , Processed in 0.147745 second(s), 19 queries , Gzip On.
