楼主: xxsheng
习作-序号球-06-05-29版本
发表于 2006-5-19 21:54:00 | 显示全部楼层
龙龙仔发表于2006-5-19 8:00:00 网站限制了 附件:获得最后一批生成的图元26706
龙老大,这次没有源码吗,刚好有个程序也是要用到这个,可不可以给个源码参考一下.
发表于 2006-5-22 12:31:00 | 显示全部楼层
xxsheng发表于2006-5-19 16:08:00以下是引用龙龙仔在2006-5-19 16:01:18的发言:<SPAN style=\"FONT-SIZE: 10.5pt; mso-ascii-font-family: Ari...
=>(0 . SEQEND)
  1. 元件标记聚合线顶点(顶点类型名称)的结尾,或具有属性值(由 66 群码表示且在插入图元中不为 0 )属性图元(属性类型名称)的结尾。这个码不会储存在 DXF 档案中。
复制代码
1.COPY一堆序号球后,再UNDO,OOPS,REDO会有提示
2.BLOCK OR WBLOCK后,再UNDO,OOPS,REDO会有提示(我的程序也会)
3.BLOCK OR WBLOCK也会有提示(我的程序也会)
4.删除引线OR序号球也会有提示
5.同时移动序号球及引线也不是想要的
发表于 2006-5-22 12:34:00 | 显示全部楼层
=>论坛中到处都是,楼主程序中也有...
 楼主| 发表于 2006-5-22 13:51:00 | 显示全部楼层
龙龙仔发表于2006-5-22 12:31:00以下是引用龙龙仔在2006-5-19 16:...
  1. 5.同时移动序号球及引线也不是想要的
复制代码
这个问题我真的不知道怎么解决了,,,期待斑竹能有个思路!!
发表于 2006-5-23 15:47:00 | 显示全部楼层
了解移动顺序对物件的关係,想办法停止某些反应器!
发表于 2006-5-23 16:23:00 | 显示全部楼层
我觉得可以设个开关变量来控制,仅限两个物体之间互为联动。如:联动变量 doit
(setq doit T);加载反应器时设。
联动体为ab,
反应器:对a和b
  1. (defun ccc (vlror bkcall)
  2. (if doit
  3.      (progn(setq doit nil ) 联动程序)
  4.      (steq doit T)
  5. )
发表于 2006-5-23 19:17:00 | 显示全部楼层
龙龙仔发表于2006-5-22 12:34:00龙老大,这次没有源码吗,刚好有个程序也是要用到这个,可不可以给个源码参考一下. =>论坛中到处都是,楼主程序中也有...
首先非常感谢龙版主的回复。
在论坛中并没有看到有类示的程序,关于楼主的程序也看了,用了那两段,但没有做用,所以放弃了。
下面是我之前写的一段程序
  1. (COMMAND ".MIRROR" ENTGRP "" SPT EPT "N")
  2. (SETQ SSENTGRP (SSADD))
  3. (SETQ ENTDATALIST NIL)
  4. (REPEAT (SSLENGTH ENTGRP)
  5. (SETQ ENTDATA (ENTGET (ENTLAST)))
  6. (COMMAND "_.ERASE" (ENTLAST) "")
  7. (SETQ ENTDATALIST (APPEND ENTDATALIST (LIST ENTDATA)))
  8. )
  9. (FOREACH ENTDATA ENTDATALIST
  10. (SETQ SSENTGRP (SSADD (ENTMAKEX ENTDATA) SSENTGRP))
  11. )
复制代码
但是对于剖面线对象会有问题,不知道思路是否正确,请龙版主给个思路。
谢谢龙版主,望复。
发表于 2006-5-24 08:16:00 | 显示全部楼层
;;楼主的函数
(defun AO:GETLASTENT (*LASTENT* / NEWENTSEL EN) ;ENT->*LASTENT*
  (if (/= NIL *LASTENT*)
      (setq NEWENTSEL (ssadd))
      (while (/= (setq *LASTENT* (entnext *LASTENT*)) NIL)
 (setq EN (entget *LASTENT*))
 (if (not (member '("0 . SEQEND") EN));不完整,欠一些物件没有去除
   (ssadd *LASTENT* NEWENTSEL)
      (setq *LASTENT* NIL)
  NEWENTSEL
;;只是例子,没有除错
(defun C:TT (/ ENDLAST SUM_MIRROR)
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (setq ENDLAST (entlast))
  (command ".MIRROR" (ssget) "" PAUSE PAUSE "N")
  (command "_.MOVE" (AO:GETLASTENT ENDLAST) "")
发表于 2006-5-26 19:50:00 | 显示全部楼层
难得看到思路如此清晰的源码公布,希望版主对这类帖多加奖励,促使以后大家能发表一些交流与学习性更高的内容,而不是一些加密的程序.
发表于 2006-5-26 23:31:00 | 显示全部楼层
为什么不把球和线做成组呢?
GMT+8, 2025-12-17 02:01 , Processed in 0.276244 second(s), 19 queries , Gzip On.
