楼主: liuxj_xm
每次打开CAD图纸时都会生成一个LISP程序文件是怎么回事????????
发表于 2006-7-7 14:11:00 | 显示全部楼层
谢谢,我已杀毒完。
 楼主| 发表于 2006-7-8 09:32:00 | 显示全部楼层
非常感谢neteasy 提供的工具, 终于把它搞定.
那东西让我郁闷了很久, 真是除之而后快. 谢谢你们的帮忙!        ^_^
发表于 2008-2-23 09:13:00 | 显示全部楼层
谢谢提供工具
发表于 2008-3-7 08:11:00 | 显示全部楼层
下载了,谢谢
发表于 2008-3-9 00:21:00 | 显示全部楼层
嗯!看情形是中病毒了
我以前也中过,
发表于 2008-10-4 18:44:00 | 显示全部楼层
感激不尽^_^
发表于 2008-10-4 19:55:00 | 显示全部楼层
你把那个文件传上来,大家给你分析一下。
发表于 2008-10-7 07:46:00 | 显示全部楼层
我试了一下 10 楼的程序,只是也杀不掉下面这个病毒。这是个lisp病毒,就是在CAD启动的时候有错误提示。
发表于 2008-10-13 09:33:00 | 显示全部楼层
肯定是cad病毒啊
发表于 2008-10-31 11:15:00 | 显示全部楼层
zara发表于2006-6-30 15:09:00这个也可以自己手工来进行的. 所有盘搜索 acad*.lsp 和 iso*.lsp 文件, 搜索完成后按 \"大小\" 排序, 将那些和在自己图形目录下同样大小的所有的 .lsp 文件全部删除. 在 ACAD 目录下有个 lsp 文
  这种LSP文件病毒问题困惑我很久了。许多人已经习以为常,误以为不是病毒。 用正版瑞星也查杀不了(他们不重视清除CAD病毒?!),用网上查杀CAD病毒的工具也不行。于是,我就试用这zara老师的手工清除的方法,汇报如下:
1. 所有盘搜索iso*.lsp 文件:一个都没有;
2. 所有盘搜索ACAD文件,有1016个文件,从中找出纯ACAD命名的目录有3个。用:*.lsp及含有load.词的搜索,没有任何满足此条件的文件。
3. 所有盘搜索acad*.lsp,共有36个与图形文件同样大小的5KB文件,在各个盘中都有,35个是acad.lsp,还有一个较特殊是acadapp.lsp文件,也是5KB,删除后,CAD重新启动时,会提示:
AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2004 Autodesk, Inc.
; 错误: LOAD 失败: "acadapp"
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
    由于有上述的错误提示, 所以, 我这个 贴子重新改写了.
       后来,我从其它电脑的CAD2007上拷贝了这个acadapp.lsp文件,到C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\chs\Support中, 打开每个图形文件后,又会自动生成acad.lsp文件!
   我把上述路径的acadapp.lsp再删除, 打开图形文件又不再有自动生成的ACAD.LSp文件了!
我在其它电脑上,未手工清除acad.lsp文件的情况下,单独只删除上述路径的acadapp.lsp,打开图形文件不再有自动生成的ACAD.LSp文件了!
    说明: 只删除上述路径的这个文件acadapp.lsp即可, 打开图形文件不再有自动生成的ACAD.LSp文件了!
★求助各位大师:
       删除acadapp.lsp文件后,会造成CAD提示: 错误: LOAD 失败: "acadapp"----这个问题如何解决? 对CAD有何影响?
GMT+8, 2026-1-12 12:01 , Processed in 0.168936 second(s), 18 queries , Gzip On.
