楼主: jdhszh
我做的钟表
发表于 2006-8-8 08:40:00 | 显示全部楼层
好了,不存在死机的问题了.可是老大,你发现没有,你的秒针不能和表盘的分度完全对准.如果再改进些呢?
我现在也正在学autolisp,照着书本,没有老师可问,真是困难啊.在这里问吧,又可能太低级了.你的这个程序我看着很费劲,比如什么是函数,什么是你自己设的变量都看不大明白.如果你在程序后面给些注释就太好了.
我知道autolisp很烦的,我常常为了一丁点语法错误花上好几个小时.什么时候能像你们一样水平就好了.
 楼主| 发表于 2006-8-8 21:21:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的赞许,其实我很一般,我开始接触的时候是看了一些参考书,不得其然,看别人的源程序,先看简单的,要一句一句的分析,再回头看书,就有些头绪了。
其实有些程序只是在别人的基础上稍微变通以下,上面的程序你完全可以改为用一定的时间控制事件的执行,例如每隔几分钟打印一幅图等,让程序在规定时间内完成某件事。
发表于 2006-8-9 09:24:00 | 显示全部楼层
怕死机,不敢用
 楼主| 发表于 2006-8-11 19:34:00 | 显示全部楼层
不可能死机,他只是个无限循环的函数,大不了ESC退出。我还从来没碰到过。
发表于 2006-8-12 19:01:00 | 显示全部楼层
下一个试一下哦
发表于 2006-8-13 05:35:00 | 显示全部楼层
你的表走几下以后就开始2秒走一次了,而且指针位置也不准
 楼主| 发表于 2006-8-18 17:33:00 | 显示全部楼层
不会吧!从代码分析不应该有这个问题。
发表于 2006-8-20 21:55:00 | 显示全部楼层
jdhszh发表于2006-8-7 18:41:00 这里有一个错误就是 (if (= time 1) 改为 (if (> time 1) UploadFile/2006-8/200687184024734.ls...
 为什么这几个程序我都不能运行? 加载之后只是 命令行有个XB,  输入XB的话却提示 外部参照绑定 对话框里面 说没有可绑定的符号
 楼主| 发表于 2006-8-21 22:19:00 | 显示全部楼层
先打开BIAO.DWG xb只是子程序应该运行BIAO
发表于 2012-9-28 10:40:20 | 显示全部楼层
看看我做的钟表吧,挺先进的;多年了,源码找不到了!
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=53997
GMT+8, 2025-12-18 12:58 , Processed in 0.184281 second(s), 21 queries , Gzip On.
