楼主: xzsnoopy
[求助]两根线怎么也连接不上,高手进来看下?——未解决,期待高手?
发表于 2006-10-26 08:52:00 | 显示全部楼层
先将两条多段线分解:
命令: _explode 找到 1 个
命令:
命令:
命令: _explode
选择对象: 找到 1 个
令: _pedit 选择多段线或 [多条(M)]:
选定的对象不是多段线
是否将其转换为多段线? <Y>
输入选项 [闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: j
选择对象: 指定对角点: 找到 608 个
选择对象:
606 条线段已添加到多段线
(少了一条线!说明这两条多段线有一条其中一部分是重复的!将合并后的多段线删除后可以看到留下一条线!这条线的长度为0,坐标值正好是两条多段线相交的位置!所以无法进行合并)
发表于 2006-10-27 14:30:00 | 显示全部楼层
对的,先全部打散,然后重新连就可以了。。。。。
GMT+8, 2026-1-14 18:05 , Processed in 0.148376 second(s), 18 queries , Gzip On.
