楼主: 陋室清风
[操作实录] [原创]渲染教程之一----在圆柱上贴图的八种方法
发表于 2007-1-21 06:25:00 | 显示全部楼层
楼主真的是高手中的高手啊!然后我有什么不懂之处还要请教你啊!请你给我指点一.二才行
发表于 2007-2-4 15:02:00 | 显示全部楼层
非常感谢?
我正找呢?
发表于 2007-2-6 08:47:00 | 显示全部楼层
请问楼主能把教程发给我吗?
lxg2.8@163.com
谢谢
发表于 2007-2-6 10:34:00 | 显示全部楼层
lxg发表于2007-2-6 8:47:00请问楼主能把教程发给我吗?lxg2.8@163.com谢谢
已经发上来了,你就复制一下不就完了吗?还是少吸点烟吧!
发表于 2007-3-1 01:00:00 | 显示全部楼层
  具体操作是:当“新建材质”后,击“渲染/材质/修改/调整图位”按钮,将“使用自动轴”前的“√”去掉,这样就只有柱顶有图而柱面是颜色了。如下图。
   我在自己的机子上试了,但是怎么搞都不能把图贴在圆柱顶上!  都是在拄面上!
   还有那个立方体不同面贴不同的图也是 虽然不同的面用了不同的颜色
   但还是只有正面看的到图
    能不能把步骤说的再详细些!
   先谢谢了!~
    如果可以的话加我的qq:88563556
 楼主| 发表于 2007-3-2 12:26:00 | 显示全部楼层
koc007发表于2007-3-1 1:00:00  具体操作是:当“新建材质”后,击“渲染/材质/修改/调整图位”按钮,将“使用自动轴”前的“√”去掉,这样就只有柱顶有图而柱面是颜色了。如下图。   我在自己的机子上
回复:
1、当“新建材质”并选择你要的图像后,击“渲染/材质/修改/调整图位”按钮,先电点击“按对象放缩”按钮,再将“使用自动轴”前的“√”去掉,如下图所示:
从上图可知新建材质1为金鱼,因此执行“渲染”功能后就渲染出如下的效果:
2、在立方体上的不同面贴不同的图,并非在不同的面用了不同的颜色,而是先用“面着色”命令改三维体的线框颜色,具体方法:击“修改/实体编辑/面着色”按钮,将柱的体和面的线框分别着色,就是说选择三维体,当显示某个面时,用鼠标确认并附颜色号(如1--红色,2--黄色等等)。然后,击“渲染/材质/新建材质”按钮,再将你的图片作为材质,新建材质后后,再击“随ACI”按钮,将你的图片附给红色。这样就可在不同面上渲染不同的图像了。
发表于 2007-7-14 11:39:00 | 显示全部楼层
进来论坛这么久了,第一次看到这么漂亮的渲染.
实在是高!
发表于 2007-11-25 15:50:00 | 显示全部楼层
我应该早点来这里学习的,真是大开眼界!!!老师的功夫就是深.
发表于 2007-12-31 15:22:00 | 显示全部楼层
胜读十年书啊
发表于 2008-6-10 09:25:00 | 显示全部楼层
真是太棒了         我需要加油哈哈
GMT+8, 2026-1-27 15:16 , Processed in 0.188660 second(s), 17 queries , Gzip On.
